Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    4
    studente
    VR-Verona
    Inventor
    Predefinito Carico di rottura (ne va del mio lavoro)
    Buon giorno a tutti, sono un nuovo utente e proprio questa mattina ho avuto un colloquio per un possibile futuro lavoro, all'università (interrotta) ho imparato a modellare in 3D con vari software e qualcosa sulla creazione di assiemi con Inventor.
    Vengo al dunque: stamattina al colloquio di lavoro mi hanno messo alla prova dicendomi che oggi mi invieranno il disegno di un giunto con tutte le specifiche, il disegno è molto semplice ma vogliono la prova a rottura di questo assieme. Io utilizzo Inventor e stamattina ho provato a lavorarci su ma vedo che funziona solo mettendoci le forze pre-calcolate. Non esiste un modo per calcolare le forse agenti al carico di rottura?
    Mi spiego meglio, mettendo in trazione le 2 estremità collegate dal giunto c'è la possibilità di calcolare la forza massima?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Calma e gesso.
    Nello specifico no so aiutarti, ma se vuoi trovare supporto nel forum cerca di partire fornendo almeno le informazioni essenziali: mivengono in mente:
    - Che giunto è? Ce ne sono tantini, la prima cosa che mi è venuta in mente era un giunto tra due alberi ma poi mi parli di trazione quindi penso di sbagliarmi...
    - Che versione di Inventor usi?
    - Parli di FEM o parli del calcolatore giunto sotto il tab Progettazione? Immagino qui non si stia parlando di verifiche con carta e penna giusto?
    - Se parli di FEM, ne hai già esperienza?
    Non per fare il precisino, ma senza un po' di informazioni nessuno potrà aiutarti e passerà tempo prezioso...
    In bocca al lupo, vedrai che ce la fai
    5954
    Direi che lo scenario di verifica deve essere fatto come segue secondo quello che posso capire:
    - se ti danno carico statico, lo applichi e fai il fem
    - se ha cicli di fatica devi fare il fem a fatica pulsante o secondo ciclo che ti danno
    - verifica secondo norma se bullonato o saldato vedi eurocodice 3
    - comunque verifica statica a mano e con von mises analizzare sollecitazione più critica e usare come limite snervamento/1.5 o rottura/3 a seconda se duttile o fragile
    - calcolare intagli a mano e fare curva di wohler
    Nel tuo caso dovrai caricare la forza che ti danno e fare il grafico del fattore di sicurezza.
    La prova di rottura a trazione é difficilmente realizzabile tramite fem. non potrai di certo ricavare il grafico forza/allungamento a meno che carichi una serie di cicli fissi con carico incrementale e segni i valori in Excel. Probabilmente troverai un andamento lineare che non è sigarette esattamente la realtà. Dipende se il materiale che usi ha tuti parametri per fare questa analisi molto profonda.
    Se trovi una concezione di sforzi non è detto che sia reale e dovrai infittire la mesh per vedere cosa succede.
    Non ci si inventa dall'oggi al domani esperti. Dipende esattamente cosa vogliono da te
    2248
    Piemonte,Torino
    Se non lo hai mai fatto ( FEM ), non puoi sperare in un amen di riuscire.
    Il fem è una cosa seria, quello di Inventor ni e comunque non è facile da gestire, o meglio, sembra facile ma i risultati non è detto che ti lascino dormire sonni tranquilli.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    4
    studente
    VR-Verona
    Inventor
    Vi ringrazio per le risposte, si è vero sono stato molto vago ma per il semplice fatto che non mi è stato ancora inviato l'esecutivo. In sostanza però a me interessa, come ha risposto meccanicamg, se si può o no fare virtualmente una simulazione di prova a trazione fino allo snervamento.
    Non importa quale giunto prendiamo in considerazione, qualsiasi forma grandezza o materiale va bene, serve solo per chiarirmi le idee. Quello che interessa a me é: una volta creato l'assieme posso simulare di metterlo a trazione fino a una forza incognita coincidente con il carico di snervamento?
    Il capoccia sostanzialmente vuole darmi sto aggeggio senza nessuna indicazione se non dimensionale e avere in risposta la tensione massima a cui può essere sottoposto. Un po come le prove a trazione effettuate sui tondini.
    2014
    4
    studente
    VR-Verona
    Inventor
    Si a lui interessa sapere indicativamente quanto può resistere, gli ho già spiegato che io non ho ne le conoscenze ne la qualifica per fare queste cose ma tentare non nuoce, devo fare il disegnatore non l'ingegnere credo che sappia anche lui che i risultati ottunuti da me debbano essere presi con le pinze
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da andrew91 Visualizza Messaggio
    No, devi andare a tentativi variando a mano la forza applicata.
    2014
    4
    studente
    VR-Verona
    Inventor
    ok dubbio risolto. Grazie a tutti per il tempo dedicato.
    1. carico di punta e carico a flessione
      Di odisseo 18 nel forum Carpenteria
    2. Rottura a fatica?
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. ROTTURA di porte
      Di saro nel forum Archicad
    4. Risposte: 0
    5. Risposte: 0
