    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito simulazione urto con modulo dinamico
    Ciao a tutti
    Avrei bisogno di un aiuto: qualcuno è riuscito a trovare il modo per simulare un "urto"? Mi spiego meglio . Ci sono 2 corpi A e B. Il primo è comandato da un sistema a leve, mentre il secondo è vincolato da una molla ed è libero di muoversi su pattini ( rettilineo). A è ad una distanza X da B e comincia a muoversi verso quest'ultimo. La distanza X si riduce fino a 0. In quel momento A deve TRASCINARE B nella stessa direzione. Io non riesco a capire come fare perchè avrei bisogno di un tipo di vincolo in X ( nullo) e di un altro durante la fase di trascinamento.
    Spero possiate aiutarmi
    211
    Imprenditore
    HVE, Alibre, visualNastran 4D, SolidEdge, SolidWorks, Working Model, Inventor, Nastran, Algor, Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da makeng Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Ci sono varie soluzioni con software che si integrano più o meno profondamente nel CAD. Se ti va bene una soluzione autonoma ma che importi tutto il tuo modello CAD considera SimWise4D in www.simwise4d.it con modello di contatto teorema dell'impulso o custom (tue formule), se mi scrivi a info@lista.it ti mando una licenza temporanea gratuita, ciao! Paolo, www.lista.it
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    oltre alla soluzione proposta, se hai la possibilità di usare il modulo meccanismo di Creo, esiste una connessione 3D per contatto.
    Come ho già scritto, normalmente la uso nelle aperture dei carrelli stampo fra la colonna e il relativo foro più ampio del carrello che ritarda la movimentazione dello stesso.
    In pratica all'apertura dello stampo il carrello non si muove fintanto che la colonna inclinata, che è più stretta di diametro del foro del carrello, non entra in contatto con la tangenza del foro e fa muovere il carrello (movimento nullo fino al contatto e poi movimento per trascinamento).
    1. VELOCITÀ RISCHIO URTO MECCANICO
      Di gralex nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Progettazione assorbitore urto
      Di nicola1985 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. simulazione urto con accompagnamento
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Ucs dinamico
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. UCS Dinamico
      Di Shape nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
