Risultati da 1 a 9 di 9
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito rinominare files con RM
    Vorrei solo una conferma (c'era una discussione sul tema che però era presente nel vecchio forum).
    devo rinominare tutti i file asm, par, psm e dft di un assieme contenuto in una cartella. L'unico mio dubbio è sui dft assiciati ai vari particolari/assiemi.
    1. apro l'asm generale con RM
    2. seleziono tutto e imposto operazione a rinomina
    3. selezione dove usato per reperire tutti i file associati (dft)
    4. seleziono tutti i dft nella finestra inferiore (dove usato) e faccio un aggiorna
    5. rinomino i files.
    E' corretto?
    Grazie.
    2764
    Tutto corretto.
    Aggiungi un "espandi tutto" tra il punto 1 e il punto 2 se hai più livelli
    Ciao !
    3875
    perfetto, era sottinteso ma hai fatto bene a farlo presente.
    Riassumo la procedura anche per gli altri:
    2. espandi tutto
    3. seleziono tutto e imposto operazione a rinomina
    4. selezione dove usato per reperire tutti i file associati (dft)
    5. seleziono tutti i dft nella finestra inferiore (dove usato) e faccio un aggiorna
    6. rinomino i files (anche i dft).
    7. applico le modifiche.
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Revision Manager, questo sconosciuto....
    2. espandi tutto
    Non mi funziona... ho provato ad aggiornare anche i dft ma non li aggiorna. Dove sbaglio????
    E' da SE v11 che lo uso, ho fatto tutti i corsi di aggiornamento per ogni versione, mai una volta che abbiano spiegato come si usa il Revision Manager!!! E' uno strumento che gli altri software non hanno e quasi non lo considerano!
    Esiste un tutorial?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Esiste un tutorial?
    Cosa di preciso non funziona? I draft non vengono copiati? Vengono copiati ma restano collegati ai file 3d originali? Non vengono copiati ma vengono ricollegati ai file 3d copiati?
    Concordo con te con RM, rappresenta un valore aggiunto enorme in Solid Edge, non so perche' lo pubblicizzano cosi' poco!
    171
    Allora, ho rinominato un file psm di un asm, ho cercato il dft collegato, l'ho trovato, ho cliccato su aggiorna documento, ma nulla, il dft collegato rimane puntato al file vecchio.
    Devo a sua volta aprirlo con rm e ripuntarlo a quello nuovo.
    O sbaglio qualcosa o il RM non riesce a correggere anche dentro il dft il file a cui punta.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    devi far puntare il draft al nuovo documento se non ricordo male e poi dopo aggiorni....spero di non sbagliare perche ultimamente sto usando poco SE
    9341
    L'operazione di rinomina del file 3d va eseguita ***DOPO*** aver eseguito l'operazione di aggiornamento del file draft. Ho fatto una prova e ha funzionato, quindi ricapitolando:
    1) Apri l'asm
    2) Selezioni i par che ti interessano
    3) dove usato --> trovi i draft collegati ai par di cui sopra
    4) Imposta operazione a copia/rinomina dei 3d
    5) Imposta operazione ad aggiorna dei draft corrispondenti nella parte inferiore della finestra di RM
    6) Imposta operazione a copia/rinomina dei file draft
    7) Esegui le operazioni richieste.
    Mi raccomando fatti delle copie di backup dei file prima di fare questi lavori almeno finche' non ti senti sicuro.
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    Confermo, dovrebbe essere corretto : se può essere d'aiuto allego un paio di PDF che utilizzo come guida.
    1. Rinominare layer in più files
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Rinominare feature
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. parti rinominare?
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. rinominare un frm
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Rinominare Files
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
