Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    7
    Catia V5
    Predefinito Conversione file in file STEP
    Ciao a tutti! Avrei bisogno di una informazione che potrebbe risparmiarmi parecchie ore di lavoro:
    Esiste un metodo/software che mi permette di convertire contemporaneamente più file di catia (sia Catpart che Catproduct) in formato STEP?
    Vi ringrazio
    Luca
    499
    CATIA V5
    in opzioni/generale/compatibilità/step
    opzione 1) selezioni "esporta/assiemi/un file step e poi salvi il catproduct direttamente in step, e si genera un unico step con tutte
    le parti
    opzione 2) selezioni "esporta/assiemi/riferimenti esterni a catia e poi salvi il catproduct direttamente in step, e si genera uno step per il prodotto e uno step per ogni catpart
    oppure in batch vai in strumenti/utilità/batch DXF IGES STEP, ma è uno strumento più adatto a un sistemista.
    2014
    7
    Catia V5
    Ciao gianni55!!! Ti ringrazio per la risposta, ma probabilmente sono stato poco chiaro nella domanda, cerco di spiegarmi meglio:
    Ho circa 1000 files CatPart (indipendenti tra di loro, non appartenenti ad uno stesso prodotto) e dovrei convertirli tutti e 1000 in file formato STEP....è possibile velocizzare l'operazione tramite un procedimento o un programmino??? vorrei avitare il classico "file-salva con nome" per ogni singolo file!!! Ti ringrazio!!!!
    499
    CATIA V5
    Se sono file piccoli o medi, li carichi in un catproduct e poi con l'opzione 2 e un unico salva con nome step, ottieni tutti gli step, se la ws non ce la fa allora usi il file batch che ti ho detto.
    2014
    7
    Catia V5
    Con il "batch DXF IGES STEP" mi hai aperto un mondo ...ho fatto un po di prove convertendo alcuni file in IGS e DXF e funziona perfettamente, ma purtroppo convertendo in STEP non va ...mi sfugge qualcosa????
    499
    CATIA V5
    Come ti dicevo è più facilmente gestibile da un sistemista in quanto bisogna configurarlo correttamente e impostare le licenze in modo corretto. Magari faccio anche io delle prove e poi ti dico
    499
    CATIA V5
    imposti dir di emissione (dove scriverà gli step)
    tipo file emissione (metti step)
    aggiungi file (tutti quelli che ti servono)
    opzioni/step/esporta 214 iso (se automotive) assiemi/riferimenti esterni a STEP unità/mm
    setup licenze/seleziona tra quelle che hai a disposizione: funziona purchè in rete non ci sia uno che sta utilizzando lo step e tiene la licenza appesa... per verificare se hai la licenza disponibile, vai in opzioni/generale/licenza/ devi avere spuntato almeno HD2 e poi la ST1 disponibile e spuntata
    quando esegui vai nel monitor del batch/processi e controlla lo stato, la percentuale e le informazioni (deve dare riuscito), se non lo fa dimmi che tipo di errore restituisce.
    (ricorda che è meglio lavorare sul catproduct, che mette i catpart nella giusta posizione)
    Ultima modifica di gianni55; 24-10-2014 alle 17: 06 Motivo: precisazione
    2014
    7
    Catia V5
    Gianni55! Come avevi detto è un problema di licenze!!! che fortunatamente soono riuscito a risolvere!!!! Grazie mille sei stato molto utile!!! mi hai risparmiato ore di lavoro!!! ;-) ...
    1. dubbio su conversione file STEP
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 5
    3. Importazione, visualizzazione, conversione file STEP
      Di jumpjack nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Cortesia Conversione File Solidwork in Step
      Di RS4 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 24
    5. Visualizzatore per file CATIA V5 o file STEP
      Di Antony nel forum CATIA V5 vari
