Risultati da 1 a 9 di 9
    9
    Inventor
    Predefinito Differenza messa in tavola idw-dwg
    vorrei sapere e capire la differenza della messa in tavola in formato idw oppure dwg di inventor.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    apparentemente direi nessuna.
    9
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Allora è meglio usare il formato dwg che è più diffuso?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    se usi il dwg puoi aprirlo anche da autocad, ovviamente solo per consultazione. alle volte può essere comodo.
    9
    Inventor
    Ok grazie 1000
    Utente Senior L'avatar di gil
    1398
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    il formato idw è nativo di Inventor. Poi la Autodesk nel suo desiderio di unificare e rendere uniforme ha fortemente supportato il formato dwg in Inventor. Fino a qualche hanno fa tale formato avevava dei limiti rispetto a idw, che però non ricordo.
    Forse ci sono ancora, bisognerebbe verificare.
    9
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Dove posso verificare questi limiti?
    Utente poco attivo L'avatar di Kevin007
    8
    Impiegato tecnico
    Solidworks, Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoXX Visualizza Messaggio
    Ciao Marco,
    la differenza è che il formato dwg come noto puoi aprirlo anche con i normali CAD 2d, fare le messe in tavola in questo modo è utile negli U.T. dove c'è del personale che lavora solo con strumenti bidimensionali e non con inventor. Questo però va a spese della memoria del COMPUTER/SERVER, infatti noterai una differenza di peso fra i due formati non indifferente
    "Il processo di formazione di un progetto si suddivide in 3 fasi
    La prima è il pensiero
    La seconda è la valutazione
    La terza è la realizzazione...
    ma senza amore per il proprio progetto ci si fermerebbe malapena alla prima
    9
    Inventor
    Ok Grazie
    Adesso ho le idee un po piu chiare.
    1. Risposte: 2
    2. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    4. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    5. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
