    2014
    4
    impiegato
    pu
    INVENTOR 2009
    Icon8 timeout vault inventor QUALCHE SOLUZIONE???
    buongiorno a tutti,
    sto lavorando con il pc windows xp e inventor 2009
    quando carico i files nel vault il server mi restituisce il seguente errore:
    ""Il server ha restituito le informazioni seguenti: External component has thrown an exception.""
    ho provato ad aumentare il tempo in pannello di controllo\strumenti di amministrazione\internet information service\sito web predefinito (proprietà) impostato timeout connessione a 10000.
    nessun risultato ricevo sempre lo stesso errore
    come posso procedere???
    grazie mille
    saluti
    LUCA
    2014
    4
    impiegato
    pu
    INVENTOR 2009
    qualcuno ha mai avuto questi problemi???
    ogni volta che carico un files su vault mi restituisce il seguente errore
    "Si è verificato un problema durante il tentativo di recuperare l'elenco dei file contenuto all'interno della cartella '$/Progetti FB' dal server.""
    come faccio per risolverlo???
    grazie a tutti ciao
    help me
    2014
    4
    impiegato
    pu
    INVENTOR 2009
    ho incrementato anche la ram a 3g al boot del pc...ma errore esce ugualmente.
    ho altri errori da segnalare:
    Error message (48/202) from HOOPS routine 'Open_Segment_By_Key'
    Provided key does not refer to a valid Segment
    Error message (50/344) from HOOPS routine 'Flush_Geometry'
    Syntax error during expansion of '.' -
    '.' referred to, but no segment is open
    Error message (48/269) from HOOPS routine 'Close_Segment'
    Nothing open - can't Close a 'segment'
    QUANLCUNO conosce come risolvere il problema del caricamento dei files sul vault...ogni volta esce fuori questo errore per ogni files e e il caricamento sul server diventa lento???? SOLUZIONI???
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se posso chiedere:
    Hai provato a rilanciare l'installazione?
    Nel tuo ufficio lavori in gruppo o sei il solo che lavora al cad?
    Nella prima ipotesi se la reinstallazione non ha successo, chiama l'assistenza
    Nella seconda ipotesi ti è proprio necessario il Vault?
    Ultima modifica di Tarkus; 31-10-2014 alle 09: 40 Motivo: Inverito prima con seconda ipotesi
    Tarkus
    2014
    4
    impiegato
    pu
    INVENTOR 2009
    grazie per la risposta...
    1.siamo in più persone...
    2.provo a reinstallare il vault
    vi faccio sapere
    1. Usare Vault con Inventor
      Di gil nel forum Inventor
    2. Risposte: 0
    3. Vault Professional con Inventor
      Di mir nel forum Inventor
    4. WM: Errore TimeOut
      Di Shaba nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
