Risultati da 11 a 20 di 21
    2014
    30
    Studente
    Campania
    Femap, Nastran, Patran
    Alpole grazie per il tuo messaggio. In realtà, come avrai ben capito, sono proprio alle prime armi e quindi non so bene dove trovare la sezione che dici: Sketch Analysis and Sketch Solving. Saresti così gentile da dirmi anche questo? Quello già trovare le cose è un bel po complicato! :D
    2014
    30
    Studente
    Campania
    Ah ok, penso che sia nella sezione Strumenti-Analisi dello Schizzo, corretto? Ho visto che la tua versione è in inglese mentre la mia è in italiano. C'è qualche altra cosa che posso vedere per analizzare il tutto?
    A tal proposito, dato che volevo scaricare la versione in inglese (perchè è sempre meglio) e dato che i mio sistema operativo è a 64 bit, hai qualche consiglio da darmi su dove scaricarla oppure è una cosa che qui non si può dire?
    Scusami se ti disturbo sempre.
    2014
    30
    Studente
    Campania
    A te, per esempio. il problema potrebbe essere la Linea.5 perchè affianco è scritto isolato, corretto? Se è scritto isolato già è un campanello di allarme perchè non si capisce bene questa linea che fine fa, giusto?
    Mi sapresti dire, grosso modo, i termini che potrei trovare e che devono essere appunto un campanello d'allarme debba verificare l'operato e stare attento perchè è probabile che ci sia qualche errore?
    2014
    30
    Studente
    Campania
    Poi ho visto un tutorial dove al minuto 2.10 (ti lascio anche il link Youtube) lui scrive sotto, o mi sembra che scrive:
    c: revolve e si apre il comando revolve.
    Ora mi chiedo a me non va perchè la mia versione è inglese oppure perchè sbaglio la sintassi? Il comando in italiano è
    c: rivoluzione oppure è un altro?
    Ti ho fatto duecento domande. Se hai tempo/voglia/e pazienza quando vuoi mi fa piacere se rispondi, ovviamente. :D Grazie di cuore.
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    mi pare di vedere in alto a SX e forse a DX un punto nero .............. li c'è il problema .
    McBramby
    2014
    30
    Studente
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    Sì c'è un punto nero a destra e uno a sinistra. Ma se ci clicco sul punto e/o faccio qualcosa posso capire direttamente qual'è il problema oppure devo sempre fare la procedura di Sketch analysis e vedere dove è il problema. Però poi una volta indivuduato come si risolve, è anche quello il problema.
    Poi non riesco a trovare swept surface definition. C'è qualcuno che mi aiuta a trovare dove si trova questo comando? Il fatto è che ci sono 2 cento mila comandi, porca miseria!
  7. #17
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    praticamente se apri lo schizzo e vai nel punto dove da fuori vedi il pallino nero , vedrai che il profilo NON è chiuso , lo devi chiudere .
    McBramby
  8. #18
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    McBramby
  9. #19
    2014
    30
    Studente
    Campania
    Si è questo. Ma per "attivarlo" devo andare su Inserisci, superfici e sweep. Però ho visto che a volte non tutto esce subito, giusto? Cioè dipende da quello che selezioni prima, corretto? Come mai questa cosa: è normale?
  10. #20
    2014
    30
    Studente
    Campania
    Però sbaglio o questa opzione sta nel wireframe e surface deisgn. Devo prima andare qui e poi cercare sweep è corretto?
    1. differenze
      Di blubossa nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. cpu AMD differenze tra modelli
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 18
    3. Differenze versioni SW
      Di ipotemusa nel forum Solidworks
    4. Differenze di interfaccia
      Di Zark nel forum AutoCAD
    5. differenze se st v100 e se st v21
      Di ares nel forum Solid Edge
