    2014
    10
    Disegnatore CAD
    Solidworks
    Predefinito Simulazione CFD (mesh rotazionale)
    Ciao a tutti. Stavo provando una simulazione di un solido in rotazione (vedi foto) ma credo di commettere qualche errore perchè i risultati che ottengo non mi convincono. In pratica vorrei simulare questo solido che ruota mentre dall'asse X arriva un vento costante. Quindi imposto una velocità di rotazione all'area e imposto come condizioni ambientali una velocità costante sull'asse X.
    In pratica dai dati che ottengo sembra che il flusso d'aria ambientale e quello rotazionale interagiscano solo sulla superficie curva del cilindro e non sul solido. Ovvero, i flusso d'area ambientale non penetra nell'area l'aria rotazionale.
    Purtroppo in tutti gli esempi e tutorial che ho visto i flussi d'aria esterna erano in asse con l'area rotazione mentre in questo caso è normale all'asse. Qualcuno di voi ha simulato un caso simile e sa dirmi dove sbaglio ad impostare i dati?
    5968
    Immagino lo stai facendo con flow simulation detto floworks. Controlla il volume di controllo perché non é detto che sia ok. Controlla le condizioni al contorno ed eventuale mesh
    2014
    10
    Disegnatore CAD
    Solidworks
    Grazie della risposta, il volume di controllo ingloba l'area rotazionale.
    Se imposto il volume di controllo internamente all'area rotazionale la mesh fallisce.
    Se imposto il volume di controllo internamente all'area rotazionale sugli assi x e y ed esternamente sull'asse y la mesh non fallisce.
    2014
    10
    Disegnatore CAD
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da netstrike Visualizza Messaggio
    Scusate .... X e Z interni, Y esterno.
    1. Vincolo rotazionale su superfice
      Di pietro.trx nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    2. Vista rotazionale
      Di LuPo_81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Mach3 e 4°asse rotazionale
      Di wind_skin nel forum CAM forum generale
    4. Calcolo inerzia rotazionale capriata
      Di marcomer nel forum Strutture
    5. Mesh e simulazione fem con Hypermesh
      Di ziocantante nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 27
