    2014
    5
    Studente
    Soldiworks
    come elaborare superfici di un automobile importata da rhino
    Ciao a tutti! Sto lavorando ad un progetto per la tesi in ingegneria aerospaziale ed ho parecchi problemi. Mi sono iscritto nella speranza di trovare qualche buon aninma in grado di aiutarmi.
    In sostanza ho un file di un'automobile creata da un ex studente con Rhinoceros e lo devo importare in solidworks per poter effettuare uno studio aerodinamico con flow simulation.
    Il problema è che, importandolo, solidworks mi trova un sacco di "errori" e non capisco come sistemare il tutto.
    Mi rendo conto che la richiesta sia un po' generica ma se qualcuno ha voglia anche solo di dare un'occhiata, sono disponibile ad allegare il file in questione.
    Grazie a chiunque risponda
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da marco_idi Visualizza Messaggio
    Gli errori presumo siano superfici non chiuse. Puoi provare a farle chiudere automaticamente a SWX. QUello che non riesce a farlo lui in automatico lo devi poi fare tu a mano tappando buchi, ricostruendo parti mancanti, eliminando superfici sovrapposte ecc.
    Devi però impratichirti bene con l'uso delle superfici in SWX.
    ©Meccbell
    2014
    5
    Studente
    Soldiworks
    E come capisco quali sono le superfici non chiuse o sovrapposte? importando il file mi era uscito un messaggio che diceva sostanzialmente che solidworks avrebbe corretto il file. Ho accettato. Adesso mi dice che alcune funzioni non sono riconosciute e mi elenca praticamente tutte le superfici importate.
    Come devo procedere? E come posso fare ad impratichirmi con le superfici?
    Se qualcuno può aiutarmi, anche materialmente, mi contatti anche in privato che ci mettiamo daccordo
    3733
    Modena
    la risposta ti sembrerà banale: devi studiarti l'help, fare i tutorial inclusi in SWX, cercare altri tutorial in rete principalmente su youtube e fare un po' di prove sul tuo file. Insomma, devi imparare a usare bene SWX almeno per quanto riguarda gli sketch e l'uso delle spline e tutto sulle superfici.
    ©Meccbell
    1. misure superfici rhino
      Di lorenzomarro nel forum Rhino3D
    2. Superficie importata da rhino
      Di asalalp nel forum Revit
    3. Continuità tra superfici in RHINO
      Di mob nel forum Rhino3D
    4. rendering automobile
      Di simozzz92 nel forum 3D studio
    5. Automobile con IMA
      Di barlafus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
