Discussione: Licenza locale
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    Predefinito Licenza locale
    Scusate se scrivo nel posto sbagliato, ma ho un problema con una licenza locale
    di proe su windows vista purtroppo.
    Il problema e' che la licenza funziona soltanto se il cavo di rete e' inserito nella porta ethernet ed e' collegato a qualche apparato.
    Se il cavo e' staccato la licenza mi dice che e' bloccata dall'interfaccia wireless anche se e' spenta.
    Premetto che la licenza e' temporanea (non definitiva) e non e' come server ma si punta in fase di installazione solamente il file.
    Qualcuno ha gia' avuto problemi simili?
    grazie a tutti
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    se parli di un portatile il problema sta nel fatto che la scheda di rete viene "disabilitata" (fammi passare il termine) sino a che non la colleghi .
    Hai due problemi:
    1) quale scheda di rete hai nella licenza?
    2) devi creare una chiave di registro per risolvere.
    Dovrebbe essere di tipo DWord chiamata DHCPDisableMediaSense e metterla ad 1.
    Scusa se non sono più preciso ma non sono a casa e non ho l'appunto sotto mano per cui ora non ricordo il percordo di registro.
    Ma se fai una ricerca in giro risolvi
    49
    ProeWF2/WF3
    Si il problema e' proprio quello, solo che l'ho spiegato da cane.
    Provo e vedo se risolvo.
    49
    ProeWF2/WF3
    Grazie herbie,
    si e' risolto tutto con il tuo aiuto, a questo punto potro' poi fare generare la licenza definitiva.
    grazie ancora
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Di nulla!
    Se hai sotto mano l'idirizzo di registro, aggiungilo così magari il post è utile ad altri
    49
    ProeWF2/WF3
    ecco....questa e' la procedura trovata
    1. Start Registry Editor.
    2. Locate the following registry subkey:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters
    3. Add the following registry entry to the Parameters subkey:
    Data type: REG_DWORD (Boolean)
    Value: 1
    1. sezione locale
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Inclinare massa locale
      Di teo's nel forum Revit
    3. Abachi locale
      Di ars nel forum Revit
    4. Abaco locale
      Di Rox nel forum Revit
    5. Affitto locale
      Di reb_bl nel forum Forum generale della professione e del lavoro
