Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    Solidworks 2013, Autocad 2010
    Predefinito Lamiera circolare con bordi lavorati
    devo realizzare una bandella lavorata con la funzione lamiera.In particolare devo creare una sorta di dentatura sull'estremità aperta del mio cilindro.
    Pensavo di creare un'arco di circonferenza e lasciare uno spazio minimo per far si che il cerchio sia aperto ma con le estremità non troppo lontane.dopodichè con la funzione lamiera mi creavo una specie di tubo che poi con la funzione "distendi" sarei andato a lavorare sui bordi per creare una sorta di dentatura a incastro.Nessun problema con i tagli per fare le cave, ma quando estrudo o creo una flangia di lamiera per fare i denti successivamente mi dà errore quando seleziono la funzione "piega".
    Mi sapete consigliare come potrei fare?spero di essermi spiegato bene.allego un immagine di quello che più o meno vorrei fare :)cilindro.png
    Grazie!
    695
    abruzzo
    Forse se mandi il file è meglio...
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    eccolo... ho fatto così per ora.ma non riesco a eseguire il dentino interno che si vede nell'immagine. la mia necessità è di poterla stendere per metterla in tavola come lamiera
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Pires83 Visualizza Messaggio
    Scusa eh, ma quel dentino che si vede nell'immagine, così come l'hai modellato, ti sembra ottenibile per piegatura?
    ©Meccbell
    695
    abruzzo
    Io non lo apro...Versione futura....
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    no vabbè...l'immagine era per rendere l'idea.il pezzo nella realtà non è una lamiera ma una lastra in poliuretano fresata e fustellata.era una domanda per capire un pò meglio la funzione lamiera.sarebbe stato comodo realizzare il pezzo tridimensionale e con la funzione appiattita metterla in tavola stesa. grazie comunque
    2822
    Pane e lamiera
    Funzione Distendi, disegni le varie estrusioni/tagli su entrambi i lembi.
    Funzione Piega, ripieghi il tubo.
    allego screen.
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    si fino a li nessun problema.però se applichi poi un taglio estruso per esempio per modificare lo spessore della lamiera poi non ti fa più piegare o distendere il pezzo. giustamente la funzione lamiera si comporta come dovrebbe fare in una situazione reale.non è la funzione adatta per quello che volevo fare
    1. Finestra su lamiera circolare
      Di Filo nel forum Inventor
      Risposte: 21
    2. bordatura di lamiera circolare imbutita. progettazione
      Di polimi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 5
    4. Fornitura tubolari lavorati
      Di PabloPicasso nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Risposte: 32
