Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Distinta di taglio
    2014
    36
    Nuovo nel disegno 3d
    SolidWorks
    Predefinito Distinta di taglio
    stavo cercando informazioni sulle tabelle di distinta di taglio per velocizzare quello che faccio, ho trovato appunto quasi tutto quello di cui ho bisogno fatto eccezione per questo:
    in una distinta oltre ad i profili compaiono (se non disattivati) i vari corpi, l'esempio è un telaio con all'interno un vetro, avrò quindi 4 lati ed un vetro rettangolare (supponendo questa forma semplice), nella distinta ho quindi i 4 profili ed una linea vuota che corrisponde al vetro, la domanda è: si può avere nella distinta anche la misura del vetro? (estrusione) quindi le 3 dimensioni.
    Grazie mille per le eventuali risposte.
    P.s. Adesso metto le quote importate dallo schizzo ma non è per nulla comodo in quanto nelle strutture che faccio ho molti tamponamenti e diventa illeggibile quindi trascrivo tutto nella distinta avendo una perdita di tempo e facilità di sbaglio.
    5957
    Se lo tratti come estrusione non ci puoi fare nulla in automatico. Se lo trasformi in profilo rettangolare lo puoi gestite come un trafilato con le dimensioni principali
    2014
    36
    SolidWorks
    Non viene macchinosa la questione?
    5957
    Se hai tamponamenti quadrati o rettangolari non tanto
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    non molto tempo fa ho fatto un telaio di carpenteria con circa una 50 di elementi nella distinta (ad occhio almeno 80 corpi totali), con rifilature e quant'altro gestito tutto con gli elementi strutturali (anche i mozzi di attacco cilindro e i fazzoletti di rinforzo. forse ci ho messo un paio d'ore in più che non con estrusioni, ma poi la distinta di taglio era già compilata correttamente senza doverci mettere le mani.
    devi solo far pratica con gli elementi strutturali
    2014
    36
    SolidWorks
    Ok, supponiamo quindi che ho diverse tamponature di diverse misure (in una sola struttura posso avere x misure di tamponamenti) non credo sia conveniente creare tanti profili quante tamponature.
    Tu come gestisci o gestiresti una cosa così?
    5957
    Se intendi un plexyglass potresti fare un rettangolo spessore x altezza dove la lunghezza la prende dalla lunghezza di schizzo per elemento strutturale. Tutte e 3 le quote formano la descrizione del componente strutturale. Se cambi misure si aggiorna la descrizione
    2014
    36
    SolidWorks
    Capito, allora ci provo.
    Grazie mille
    2014
    36
    SolidWorks
    Ho sperimentato delle cose, in realtà si può inserire quello che si vuole nella distinta di taglio solo che bisogna fare qualche click qua e la. Quando si ha un'estrusione (anche per gli altri corpi o elementi) si possono oltre ad usare le proprietà esistenti, aggiungerne di nuove, nel mio caso "base" ed "altezza" che saranno rispettivamente legate alle 2 quote guidate dello schizzo, in questo sistema riesco anche, quindi più semplice per le mie esigenze, a mettere note ai profili indicando i tipi di lavorazioni da fare.
    Domani aggiungerò al documento di testo contenente le proprietà di base anche le proprietà base ed altezza così non dovrò scrivere tutte le volte il nome della proprietà.
    Più avanti cercherò il modo di aggiungere questi valori in modo automatico alla lista di taglio e quindi a tal proposito chiedo a chi sa qualche informazione sulla possibilità di creare delle macro su sw, la programmazione la conosco piuttosto bene (non di sw) in quanto faccio anche software, quello del disegno 3d è un lavoro che ho cominciato solo da febbraio in quanto mi hanno chiesto di provare ed in più fa comodo per il reddito , comunque se qualcuno sapesse darmi qualche dritta; per adesso (vista l'ora è già tanto) ho notato che l'elemento della distinta eredita il nome dell'estrusione che lo genera e questo viene variato in concomitanza della variazione del nome dell'estrusione, quindi si sa a quale schizzo fare riferimento per determinare le quote da leggere, chiaramente (sempre che non si facciano ragionamenti diversi in base alle esigenze) bisognerà dare un nome costante alle quote di cui si ha bisogno all'interno dello schizzo oppure, se si può sapere, fare riferimento alle quote guidate. Butto giù una cosa di come penso si potrebbe realizzare:
    1-ciclo che legge tutti gli elementi strutturali (questo conterrà tutto il codice)
    2-si verifica che l'elemento esaminato sia una funzione di estrusione
    3-si estraggono le quote e si compilano i parametri (se non si trovano i riferimenti si scrive -1)
    4-fine ciclo
    qualcuno sa da dove potrei partire per realizzare questo?
    Grazie mille
    1. peso in distinta di taglio
      Di skia51 nel forum Solidworks
    2. problemi con la distinta di taglio
      Risposte: 20
    3. Realizzare distinta di taglio
      Di GianniM nel forum Inventor
    4. Esportare distinta di taglio
      Di antimetro nel forum Solidworks
    5. Distinta Materiale - Taglio
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 28
