Risultati da 1 a 7 di 7
    1162
    Predefinito VOLANTINO A DOPPIO COMANDO
    Ciao a tutti ragazzi , stavo cercando un volantino oppure una maniglia o comunque un organo di comando che controlli due organi separatamente.
    Mi spiego meglio: devo far ruotare due alberini indipendenti fra loro in modo sincrono oppure singolarmente , e devo farlo manovrando il tutto da un unico volantino.
    Perciò questo deve avere un pulsante centrale oppure una levetta che consenta di applicare la rotazione a due terminali indipendenti fra di loro ( se voglio girano assieme oppure gira uno solo )
    Spero di essermi spiegato e che possiate aiutarmi perchè in commercio non mi è saltato all'occhio niente di simile...
    Grazie anticipatamente!!!:)
    854
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    qualcosa di simile se non ricordo male lo dovrebbe fare la Elesa, prova a guardare sul sito, poi vi era una ditta tedesca ma non ricordo più il nome.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    anch'io ho visto qualcosa, ma non ricordo se elesa o chi...
    nel catalogo on-line non ho trovato nulla, tranne questo.
    http://www.elesa.it/scheda.asp?lingu...stato=4&sito=1
    che forse ti può essere utile...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    9389
    Di commerciale non ho visto niente del genere, anche perche' mi sembra un'applicazione particolare. Probabilmente ti tocchera' costuire qualcosa ex-novo, ma e' un pezzo unico o devi fare un prodotto di serie?
    Anche io comunque ti rimando al catalogo Elesa:
    http://www.elesa.it/catalog.aspx?lin...ruppo=7&sito=1
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    1162
    Grazie raga avevo visto che elesa faceva cose del genere , sono volantini o maniglie ad innesto di sicurezza , cioè sono in "folle" in posizione default e per renderli "attivi" bisogna premere il volantino stesso prima di girarlo , o premere un pulsante , così facendo si innesta un giunto a dentini e si può effettuare la rotazione.
    In pratica però è previsto un solo canale di utilizzo , ovverossia un solo mozzo.
    io invece ho bisogno di due mozzi uscenti , ( uno concentrico all'altro ) da attivare a piacimento , e in più l'attivazione nel mio caso deve essere "istantanea" cioè senza il gioco ( la frazione di rotazione necessaria all'inserimento) tipico degli innesti a denti.
    Comunque se proprio non trovassi altro mi arrangerò intanto con uno di quelli , modificandolo allo scopo.
    9389
    Capito, ti serve piu' una frizione che un innesto: fattene una a nastro, hai presente le chiavi per smontare il filtro dell'olio?
    http://www.africatwintriveneto.it/im...iltro_olio.jpg
    1162
    Già , farò una cosa del genere. :) anche perchè posso tranquillamente autocostruirmela , che mi serve solo per un pezzo.
    1. SW doppio monitor
      Di Metalmeccanico nel forum Solidworks
    2. Regolazione altezza di 4 gambe mediante unico volantino
    3. doppio movimento
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. doppio menu'
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Configurazione doppio monitor
      Di citri nel forum Inventor
