Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    Prgettista
    LO
    solid edge - Pro/E
    Predefinito Import / Export file step e iges
    Buongiorno.
    Come da oggetto da oggi (senza installare o disinstallare niente) non riesco a importare o esportare nessun file in formato iges oppure step.
    Quando tento di esportare mi dice che non può salvare perché c'e un errore di traduzione.
    "C:\std\2rs1.par could not be saved because of a file translation error "
    Vi è mai capitato? sapete indicarmi una soluzione?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Crios816 Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    che versione e SP hai? C'era stato un problema simile, e se cerchi indietro nel forum trovi anche scritto come risolvere.
    14
    Prgettista
    LO
    solid edge - Pro/E
    La mia versione di solid edge è ST4.
    Ricontrollo ma l'unico posto che avevo trovato era riferito ad un problema di conversione di un unico file.
    Il mio problema è che qualsiasi file che tento di convertire mi da errore di conversione.
    2764
    E' capitato a me, ma mi sembra con la ST6 o al massimo ST5, ed il problema era capitato da un Service Pack che si installava male.
    Cintura nera di solid edge
    14
    Prgettista
    LO
    solid edge - Pro/E
    Purtroppo il mio problema è che fino a ieri funzionava tutto perfettamente, oggi di punto in bianco emerge questo problema.
    ciao.
    9341
    ciao.
    Prova con un altro utente di windows, cosi' almeno capisci se il problema e' nel profilo utente o nelle impostazioni generali del programma.
    952
    Romagna
    Verifica queste impostazioni dalle Opzioni di SolidEdge:
    - Elementi della Guida, Imposta modelli predefiniti (*1)
    - Posizione file, Template
    (*1): se i percorsi qui indicati non fanno (più) riferimento a file esistenti e validi non sì può più importare.
    Inoltre attiva da Salva con Nome... Opzioni il flag 'Log' che permette di scrivere un log, forse dentro c'è scritto il motivo dell'errore, e ripeto: forse!
    1. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    2. Import data doctor in WF4 file .step
      Di Dancan nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Import export DWG
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    5. Problema con STEP import / export
      Di marcodassi nel forum Rhino3D
