Risultati da 1 a 10 di 11
    28
    tecnico-commerciale
    tecnico-commerciale
    autocad 2008 lt
    Predefinito Perno con sede per o-ring
    Buongiorno.
    Ho un perno con 2 sedi per o-ring. Quando selezione l'o-ring, prende un qualsiasi punto della superficie dell'o-ring e, se tento di accoppiarlo con la sede del perno l'unica opzione attiva è tangente. Mentre io vorrei l'opzione di concentricità. Non so come fare....
    Grazie.
    5969
    Se la sede ha una gola cilindrica potrai farlo. Altrimenti devi vincolare in modo differente, asse or con asse perno ed eventualmente intermedio cava e or.
    28
    tecnico-commerciale
    tecnico-commerciale
    autocad 2008 lt
    Si il perno ha 2 gole meccaniche, ma non riesco ad inserire l'asse dell'o-ring.
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    1° coincidenza tra: asse provvisorio perno con asse provvisorio anello
    2° simmetria: facce della gola del perno e piano perpendicolare alla rivoluzione dell'anello
    2015
    1
    design
    USA
    3d studio max
    però se disegno una linea orizzontale e poi ne disegno un altra ad una certa distanza me la relaziona in automatico collineare.pensavo si potesse fare anche con altre geometrie.mi sarebbe molto utile nella creazione guidata dei fori
    Cut down your exam stress by using our latest Pass4sure.co.uk - ccna book and high quality gmat and We provide updated hodges.edu with 100% pass guarantee along with oakland.edu questions.
    4843
    l'uso di what'up e facebook ha reso impossibile la costestualizzazione di un discorso?
    sicuro che quello che vuoi dire, qualsiasi cosa tu intenda dire, abbia inerenza con il discorso delle sedi di o-ring?
    e se si stai chiedendo in merito a cosa? funzioni? schizzi?
    ovviamente la deduzione dei vincoli non può funzionare per tutte le entità; i punti, dello schizzo di una crerazione guidata fori, non rientrano fra questi e se riesci a rendere collineari due punti sei un mago
    3690
    Piemonte (CN)
    Oring e Creazione Guidata Fori... cosa mi sfugge?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    se l'O-Ring è modellato con una rivoluzione di sezione circolare (che è sbagliato perchè una volta montato avrà due facce parallele schiacciate che garantiranno la tenuta) devi visualizzare ed utilizzare l'asse provvisorio per renderlo concentrico e poi renderlo tangente alla battuta della cava sull'albero.
    Io però lo modellerei con una rivoluzione di sezione quadrata con gli spigoli raccordati, mantenendo 4 superfici piane di lunghezza 0,5mm, così è più semplice da vincolare.Cattura.JPG
    2015
    1
    00388
    punjab
    00388
    pensavo si potesse fare anche con altre geometrie.mi sarebbe molto utile nella creazione guidata dei fori?
    kiahua
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da kiahua Visualizza Messaggio
    Ho perso 20 secondi a cercare di capire cosa intendi, ma penso che se non tispieghi meglio non otterrai mai risposte.
    Ti sei presentato nell'apposita sezione?
    1. Dimensionemento O-ring e sua sede
      Di Tantocattivo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progettazione sede o-ring
      Di stepbike41 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 20
    3. O-Ring in NX
      Risposte: 26
    4. Introduzione O-ring
      Di ma60rco nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Guarnizioni O-Ring, ecc
      Di Dexster nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
