    28
    tecnico-commerciale
    tecnico-commerciale
    autocad 2008 lt
    Predefinito Blocco componente su assieme
    Io ho questo assieme (vedi PDF allegato).
    Ho accoppiato i 2 componenti, ma ho bisogno di bloccare il componente con l'asola, in quanto gira di 360°. Come faccio? Ho inserito piani, assi, da accoppiare assieme ma nulla di nulla.
    Grazie.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Bisogna rendre il componente fisso, anche se hai gia dato un vincolo (automaticamente viene soppresso)
    Allego immagini prima e dopo.
    Per fissarlo
    Dopo il fissaggio
    84
    Imprenditore truciolatore
    topsolid-mastercam-goelan-sum3d-visicam-solidworks
    Se hai impostato il vincolo concentrico per posizionare il componente con l'asola puoi usare l'opzione blocca rotazione
    Harding nella Trilogia della Fondazione di Asimov “la violenza è l’ultima risorsa degli incapaci”.
    28
    tecnico-commerciale
    tecnico-commerciale
    autocad 2008 lt
    Ah ok perfetto, grazie. Però ho bisogno che il piano passante per i vertici dell'asola siano perfettamente perpendicolari all'asse del corpo. Come faccio?
    2822
    Pane e lamiera
    Non capisco perchè non grabbate le schermate con il feature manager...
    Scusa, ma quando hai creato i due componenti, nel file di parte, non c' erano dei piani
    dove hai inserito degli schizzi per etrudere o revolvere le forme?
    Forse dovresti cominciare coi tutorial e vedrai che ti sembrerà banale ciò che stai tentando di fare.
    1. impossibile muovere componente in assieme
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. Configura componente toolbox in assieme
      Di Gabryn nel forum Solidworks
    3. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. creare componente al livello assieme
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
    5. ricerca componente negli assieme
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
