Discussione: Loft inclinato
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Loft inclinato
    Salve ragazzi mi trovo casualmente a dover creare un loft inclinato come si vede qua su questo recente video....
    http://youtu.be/K7jKz88aIn8
    Adesso mi chiedevo quali fossero i procedimneti giusti per costruire, in lamiera, questa tipologia di pezzi con una vecchia versione di solidworks!
    Si procede con un complicato schizzo 3d del pezzo e lo si divide in 4 o piu pezzi? Ieri ho provato ma non sono riuscito a combinare nulla di buono.....!
    Cosa mi suggerite?
    Grazie, Marco.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Cosa mi suggerite?
    Grazie, Marco.
    1.Crei lo schizzo con il tuo primo profilo (il suo caso è quadrato)
    2.Crei un piano inclinato con un dato angolo (questo angolo sarà quella "variabile" che definisce l'inclinazione tra faccia superiore e inferiore) (nel caso del video cerchio)
    3. crei un loft di superfici (inserisci ->superficie->loft)
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Ok, fino a li ci ero arrivato anche da solo... Il problema è trasformare il tutto in lamiera spiegata per tagliarla a laser..... Stasera mi ci applico ancora un po, devo trovare il sistema!
    Grazie.
    1. Taglio inclinato
      Di giuliopasini nel forum Solidworks
    2. Muro inclinato
      Di Dinosaur nel forum Revit
    3. solido inclinato
      Di mrsbasa nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Assieme inclinato
      Di Aslan nel forum Solid Edge
    5. Scavo inclinato
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
