Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: salvare i prt in pdf
    28
    studente
    Emilia
    proe
    Predefinito salvare i prt in pdf
    Sono passato da proe5 a creo2 e ho trovato qualche difficoltà a salvare i file in formato pdf
    quando salvo i file da prt a pdf le linee sono talmente sottili che se non zommo il pdf a 400% faccio fatica a vederle e sono grigio chiaro
    se invece salvo da drawing a pdf lo spessore è ok, ma quando sono in pdf vedo le linee di colore grigio chiarissimo (spesse) con o senza zoom, mentre quote tolleranze e altro le vedo perfettamente nere e delle spessore corretto
    ho provato a creare il pdf_table_file in config pro ma la cosa non migliora tanto...
    consigli?
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    io di solito uso salva con nome -> esporta -> pdf e sotto impostazioni trovi -> usa tabella penne che ti permette di mappare correttamente gli spessori/tipologie di penna in funzione a quello che usi per il plotter.
    457
    Mechanical Design Engineer
    Ciao BFausto,
    Stavo leggendo questa discussione..mi interessava sapere in che modo è possibile mappare lo spessore delle penne (colori) per la stampa.
    Suppongo che la mappatura vada fatta nel config.pro
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao BFausto,
    prova questi settaggi:
    ! Pen 1:
    ! Geometria visibile (plottata con linee solide ad eccezione di qualche entità)
    ! Linee dei piani di taglio delle sezioni trasversali
    ! plottate con linee velate
    ! Frecce e testo dei piani di taglio delle sezioni trasversali
    ! Contorno e formato dei disegni
    ! Testo di etichetta
    ! Font linea della mezzeria di colore bianco
    pen 1 thikness 0.03 cm ; color 0 0 0
    ! Pen 2:
    ! Tutti gli elementi vengono plottati con linee solide ad eccezione di qualche entità
    ! Linee di quote
    ! Linee guida
    ! Assi e mezzerie: plottati con mezzerie
    ! Linee di tolleranza geometrica
    ! Tutto il testo ad eccezione di quello delle sezioni trasversali
    ! Note a bolla
    ! Campiture
    ! Parte gialla dei piani di Riferimento
    ! Font di linee di mezzeria di colore giallo
    pen 2 thickness 0.02 cm ; color 0 0 0
    ! Pen 3:
    ! Linee nascoste: plottate con linee tratteggiate e font velato
    pen 3 thickness 0.02 cm; pattern 0.4 0.2 cm; color 0 0 0
    ! pen 4:
    ! Parte rossa dei piani di Riferimento
    ! Griglia delle superfici spline (non viene plottata nei disegni)
    pen 4 thickness 0.02 cm; color 0 0 0
    ! pen 5:
    !Entità lamiera
    pen 5 thickness .03 cm; color 0 0 0
    ! pen 5:
    !Entità lamiera
    pen 6 pattern 0.3 0.3 cm; thickness .025 cm; color 0 0 0
    pen 7 thickness 0.025 cm; color 0 0 0
    pen 8 thickness 0.025 cm; color 0 0 0
    da salvare nel file table.pnt
    Si può anche stampare in pdf usando una stampante "virtuale", tipo pdf995.
    Ad esempio questo era il metodo da usare con la WF I che non esporta direttamente in pdf.
    Controlla il config.pro che punti correttamente al file table.pnt (vedi voce "pen_table_file" del config.pro)
    Se usi table.pnt conviene commentare (col !) le righe:
    pen1_line_weight
    pen8_line_weight
    per non avere più parametri che eventualmente agiscono sugli spessori
    457
    Grazie painz,
    nel pomeriggio cerco di fare delle prove poi se ho bisogno ti ricontatto.
    volevo chiederti alcune cose:
    # pen ... thickness 0.02 cm ; color 0 0 0 --> l'unità di misura in cm e non in mm?
    # nel mio config ho delle impostazioni di un vecchio plotter che mi porto dientro dai tempi che furono e che non ho mai utilizzato e sono le seguenti:
    ! IMPOSTAZIONI DI PLOTTAGGIO |
    plot_file_dir D:\PTC_Disegni\plt
    plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER
    plotter_handshake HARDWARE
    delete_after_plotting YES
    use_8_plotter_pens YES
    variable_plots_in_inches NO
    plotter HP7585A
    pen1_line_weight 3
    menu_translation yes
    dialog_translation yes
    spin_rate_zoom_sensitive no
    hlr_for_quilts yes
    enable_absolute_accuracy yes
    cosa dovrei tenermi e cosa no oltre a "pen..._line_weight"?
    # questa stringa invece? --> pdf_use_pentable yes
    significa che la stampa in pdf farà riferimento al file indicato nella stringa pen_table_file ?
    grazie ciao
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    ! Pen 1:
    ! Pen 2:
    ! Linee di quote
    ! Linee guida
    ! Note a bolla
    ! Campiture
    ! Pen 3:
    ! pen 4:
    ! pen 5:
    !Entità lamiera
    ! pen 5:
    !Entità lamiera
    pen1_line_weight
    pen8_line_weight
    2014
    114
    Stampi
    inoltre nel file .pnt puoi mappare le entità di Creo in funzione al loro colore:
    esempio
    parte iniziale del mio file:
    pen 1 thickness .05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; text; ! Linee geometria Bianco
    pen 2 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color; ! Linee Quota, Assi Giallo
    pen 3 pattern 0.03 0.002 cm; thickness 0.001 cm; half_tone_color; !Linee nascoste Grigio
    modificandolo opportunamente in:
    pen 1 thickness .05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; text; letter_color; half_tone_color;
    si ottiene che tutte le entità di vengono stampate con la prima penna (l'eventuale tratteggio che trovi nel pdf deriva direttamente dalla linea 2d sorgente e non centra con pen 3 ....).
    2014
    1
    Asd
    pakistan
    oracle
    Ad esempio questo era il metodo da usare con la WF I che non esporta direttamente in pdf.....!
    Cut down your exam Pass4sure 220-802 free dumps - pass4sure.co.uk by using our latest wikipedia and high quality California Institute of Technology gmat and VMWARE We provide updated exam sheets with 100% pass guarantee along with CHECKPOINT
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da tazygill Visualizza Messaggio
    Deve esserci l'eco.....
    comunque rispetto alla domanda
    "# questa stringa invece? --> pdf_use_pentable yes
    significa che la stampa in pdf farà riferimento al file indicato nella stringa pen_table_file ?"
    se non ricordo male è così.
    Tenga presente che comunque io le rispondo facendo riferimento a versioni vecchie, con le versioni Creo potrebbero essere cambiate.
    Per darle una idea di come mi vengono fuori i pdf con i settaggi che le ho passato allego un pdf.
    e aggiungo anche i settaggi del ms_print_mgr:
    plotter MS_PRINT_MGR
    button_name MS Printer Manager
    button_help Print using Windows Printer Manager.
    plot_drawing_format YES default
    plot_segmented NO default
    plot_roll_media NO default
    plot_label NO default
    plot_handshake software default
    plot_label_height 0.300000 CM
    create_separate_files NO default
    plot_with_panzoom NO default
    rotate_plotting NO default
    allow_file_naming YES
    plot_name YES
    plot_translate 0.196850 0.196850 default
    interface_quality 3 default
    plot_destination file default
    plot_file_dir d:\data_WF\plot\
    pen_table_file D:\data_WF\table.pnt
    plot_sheets current default
    paper_size A3 default
    paper_outline NO default
    plot_clip NO default
    plot_area NO default
    Ultima modifica di painaz; 28-10-2014 alle 12: 54 Motivo: aggiunte
    1. salvare esploso
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    2. salvare in jpg
      Di frncesco1 nel forum Solidworks
    3. salvare in dwf
      Di arm nel forum Rhino3D
    4. SALVARE I DATI
      Di erf nel forum Ansys
    5. Salvare in DWG
      Di Erik77 nel forum Inventor
