Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Citazione Originariamente Scritto da REDS Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi ! Mi presento.... Sono Paolo Rossi ( si...Ŕ il mio nome vero... ) e progetto macchine per l'agricoltura con ProEngineer Wildfire 4....
    ma ho usato in precedenza Inventor, SolidEdge, Catia V5...ed ora...purtroppo...ProE...
    Ho un problema....devo realizzare una lamiera ( scivolo elicoidale ), che sia in qualche modo sviluppabile. Sono riuscito a realizzarlo con le superfici, ma non riesco a convertirlo in qualcosa di sviluppabile. Qualcuno pu˛ darmi una mano ? allego una jpg dove potete vedere la lamiera in questione ( quella inferiore della parte cilindrica )
    Ciao REDS,prova anche questa soluzione.
    Crea una parte nuova,men¨ "Inserisci",Dati condivisi,Copia Geometria,dalle opzioni del comando aperto deseleziona
    "Solo geometria pubblicata" (cubetto con freccine ndr), clicca su Riferimenti,in Selezionare 1 elemento apri il
    modello da cui copiare la geometria,in Posizionamento lascia Default,ok, clicca su Insiemi superfici e si apre il modello
    della coclea.
    Seleziona la superficie superiore della lamiera,tasto centrale del mouse e hai copiato la geometria nella nuova parte.
    Aggiungi un punto sullo spigolo iniziale della superficie,dal men¨ Inserisci,Avanzato,Unione superfici spianata, in
    US SPIANATA ,Unione superfici origine selezioni la superficie ,in punto origine selezioni il punto che hai creato,poi
    OK.
    Dalla superficie spianata crei facilmente la parte che ti allego.
    JAMBO
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Ho cercato nel forum ed ho trovato in "spianare un pezzo particolare!" qualcosa di simile, e si consiglia di utilizzare il comando "inserisci/avanzato/unione superfici spianate", ma con il mio componente non funziona..... sar˛ stupido io :-(
    mi sono accorto che per utilizzare il comando unione superfici spianata ho dovuto (in CREO 3) prima eliminare dall'esempio la feature Superficie parete (Prima parete) dall'albero del modello.
    74
    Direttore Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Una feature d'unione superfici appiattita Ŕ una superficie singola piana,PRO-E ne crea la parametrizzazione
    dopodichŔ la distende mantenendone le caratteristiche.
    Per questo motivo ho copiato solo la superficie superiore della coclea e l'ho distesa.
    Se elimini solo la prima parete rimane comunque la sweep col trajpar che non riesci ad
    appiattire.
    JAMBO
    2014
    114
    Stampi
    Ciao JAMBO,
    intendevo che per poter applicare "feature d'unione superfici appiattita" devi comunque procedere con la copia della superficie ....
    Ma per poter attivare il comando "feature d'unione superfici appiattita" devi eliminare dalla parte la feature Superficie parete (Prima parete) dall'albero del modello (altrimenti il comando non mi si attiva per l'operazione di spianatura direttamente sul file di prova).
    74
    Direttore Tecnico
    Esatto , per questo ho preferito creare una parte nuova solo con la geometria
    necessaria allo stato piano.
    JAMBO
    1. Risposte: 21
    2. molla elicoidale
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep elicoidale
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. sviluppo lamiera elicoidale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
