Risultati da 1 a 10 di 15
    5
    Proe,CATIA, SolidEdge,Inventor
    Predefinito Lamiera Elicoidale Sviluppabile ( scivolo elicoidale)
    Ciao ragazzi ! Mi presento.... Sono Paolo Rossi ( si...è il mio nome vero... ) e progetto macchine per l'agricoltura con ProEngineer Wildfire 4....
    ma ho usato in precedenza Inventor, SolidEdge, Catia V5...ed ora...purtroppo...ProE...
    Ho un problema....devo realizzare una lamiera ( scivolo elicoidale ), che sia in qualche modo sviluppabile. Sono riuscito a realizzarlo con le superfici, ma non riesco a convertirlo in qualcosa di sviluppabile. Qualcuno può darmi una mano ? allego una jpg dove potete vedere la lamiera in questione ( quella inferiore della parte cilindrica )
    5
    Predefinito IO SONO ARRIVATO QUI....MA NON SI SVILUPPA
    Questa è la forma desiderata...ma non riesco a svilupparla... qualcuno che riesce a darmi qualche dritta? grazie
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, a mio avviso il problema consiste nel fatto che questa lamiera NON è sviluppabile: googola un po' e guarda quali caratteristiche deve avere una superficie per essere sviluppabile.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    puoi provare a copiare la superficie inferiore o quella superiore della lamiera in questione e usare il comando
    - unione superfici spianata sotto il menù superfici
    cioè selezioni la superficie, il punto di partenza per la spianatura (anche un vertice) e ottieni lo sviluppo della superficie in piano.
    Non sono certo che sia esattamente lo sviluppo voluto (precedentemente facevo sviluppi con Think 3d, ora disegno stampi per la plastica) ma può essere un inizio.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nel tuo primo messaggio nel nostro forum questa te la potevi risparmiare.
    Citazione Originariamente Scritto da REDS Visualizza Messaggio
    Comunque, visto che oggi è Venerdì e mi sento in vena di consigli, ti do questa dritta.
    Fai una ricerca inserendo nel messaggio COCLEA, troverai delle discussioni che probabilmente ti saranno utili.
    Salutoni.
    (Albert Einstein)
    5
    Predefinito Grazie !
    Ciao a tutti ! Ho scritto purtroppo ProE per il fatto che lo conosco da poco ed in certe operazioni è piuttosto macchinoso....poi ne apprezzo moltissimo la leggerezza della gestione degli assiemi. Purtroppo ho cercato ovunque su google ma se uso sweep elicoidale non riesco a sviluppare, e non ho trovato ancora una soluzione. Ringrazio tutti per le dritte !!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    La ricerca la devi fare nell' apposito spazio del ns. forum, e troverai notizie utili.
    (Albert Einstein)
    5
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ho cercato nel forum ed ho trovato in "spianare un pezzo particolare!" qualcosa di simile, e si consiglia di utilizzare il comando "inserisci/avanzato/unione superfici spianate", ma con il mio componente non funziona..... sarò stupido io :-(
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il pezzo in questione lo puoi realizzare in due modi:
    Per deformazione, con uno stampo, in questo caso puoi partire da una sweep elicoidale, però non è possibile sviluppare la lamiera su di un piano.
    Mediante piegatura, così facendo devi unire un certo numero di superfici piane tra di loro, dipende dalla precisione che vuoi, con questo metodo, se la parte è ben costruita puoi avere lo sviluppo dello stato piano.
    (Albert Einstein)
    2014
    114
    Stampi
    puoi suddividere i due bordi dell'elica con un numero uguale di punti in funzione della precisione che vuoi ottenere (selezioni il primo bordo e inserisci il punto con offset 0 per il primo punto, offset 0.1 per il secondo punto.....). Ottenuti i corrispettivi punti generi una curva passante per i due punti, uno per lato (con un po' di dimestichezza puoi farlo in feature serie).
    Successivamente generi delle superfici di blend limite passante per le curve due a due.
    Infine sommi tutte le surf di blend e ottieni la superficie sviluppabile (credo).
    Nb. Il comando unione superfici spianata può avere anche una somma di superfici distinte ma senza spigoli (all'occorrenza inserisci un raggio di raccordo anche microscopico).
    1. Risposte: 21
    2. molla elicoidale
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep elicoidale
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. sviluppo lamiera elicoidale
      Di Devis.Z. nel forum Inventor
