    2014
    36
    Nuovo nel disegno 3d
    SolidWorks
    Predefinito Lamiera con loft problema
    ho un problema a fare questa lamiera con le funzioni di loft, ne ho fatte altre e non ho mai avuto problemi, questa volta
    Allego il file con i profili disegnati.
    Vedrete che ho messo già una funzione ma si vedrà anche che vengono fatte più pieghe di quelle volute in quanto nella parte anteriore dove le linee sono coincidenti con gli archi (e sono tante nello schizzo 1 quante nel 2) non viene fatta 1 piega per ogni punto ma diverse, ho provato diverse cose ma niente.
    Ringrazio anticipatamente chiunque riesce a darmi qualche aiuto
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da antimetro Visualizza Messaggio
    Bè, se fossi in te non mi lamenterei tanto... fino alla versione precedente non ti dico che strusi dovevi fare
    per disegnare un pezzo del genere...
    Il programma ha ragione: i segmenti che generano il loft non sono paralleli a causa della differenza dei raggi, di conseguenza
    la piega contraria è obbligatoria sennò avresti una lamiera imbutita e come sappiamo solidworks non le digerisce bene.
    Ti allego il mio file con le linee parallele anche se credo tu abbia bisogno quello che hai disegnato tu.
    2014
    36
    SolidWorks
    Ti ringrazio per la risposta.
    Ho guardato il disegno, cos'hai cambiato per arrivare al risultato? A vederla mi sembra corretta, l'intenzione che avevo era quella.
    Potresti spiegarmi meglio come mai non mi veniva? Ho cercato sulla guida ma non ho trovato nulla che mi aiutasse
    Grazie mille
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie mille
    Puoi aprire i due file e notare le differenze, comunque ti posto un' immagine:
    Per modificare gli schizzi sospendi la funzione loft e attiva la visualizzazione degli schizzi.
    2014
    36
    SolidWorks
    Adesso ho capito, grazie all'immagine che hai mandato, prima ho aperto gli schizzi ma non ho fatto caso al fatto che hai aggiunto la relazione parallela. Comunque quello che hai fatto è esattamente cosa mi serve, non ho la necessità di rispettare delle misure precise, devo solamente realizzare la forma che hai fatto con la tua correzione. Adesso che ho visto questo non mi sbaglio più la prossima volta. Le altre volte non mi è mai capitato di avere questi problemi in quanto si vede che tutto era parallelo.
    Grazie mille, sei stato veramente di grande aiuto.
    1. problema loft
      Di apo nel forum Inventor
    2. Linee di piegatura su loft lamiera
      Di Pablo nel forum Solidworks
    3. Lamiera loft specchiata...
    4. Taglio su lamiera loft
      Risposte: 24
    5. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
