Risultati da 1 a 8 di 8
    25
    Mantova
    Proe Wildfire 2 e Wildfire 5
    Predefinito Cinematismo a ventaglio
    Ciao a tutti, vorrei fare il cinematismo (tipo ventaglio) a questo assieme.
    Vorrei che la prima lamiera aprendosi si portasse dietro le altre quando le 2 pieghe si incontrano.
    Adesso ho utilizzato il pin e gli ho dato dei gradi, ma non riesco ad ottenere ciò che voglio.
    Ringrazio anticipatamente.
    Utilizzo creo 1.0
    Lorenzo
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In passato un problema simile l' ho risolto con delle connessioni di tipo camma. Allego un esempio.
    Le controindicazioni sono:
    1 - Occorre il modulo Meccanismo.
    2 - Il movimento non è molto fluido, è necessario muovere un segmento alla volta.
    Vedi se ti può essere utile, in attesa di altri suggerimenti per un sistema migliore, che potrebbero servire anche a me.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    il file non l'ho visto.
    se hai la possibilità di usare il modulo meccanismo, esiste una connessione 3D per contatto che forse fa al caso tuo.
    Normalmente la uso nelle aperture dei carrelli stampo fra la colonna e il relativo foro più ampio del carrello che ritarda la movimentazione dello stesso.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    ... connessione 3D per contatto ...
    Ho provato, un po frettolosamente, ma non riesco a fare in modo che le due superfici rimangano in contatto. Se trovi un minuto, potresti applicarlo all' esempio che ho postato ?
    (Albert Einstein)
    2014
    114
    Stampi
    se non mi sbaglio (vado a memoria) devi usare un piano e un cilindro o due cilindri altrimenti non va.
    Crea un cilindro in corrispondenza del contatto dalla parte di un piano.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ancora più semplice, senza scomodare il modulo meccanismo. Basta mettere delle connessioni e limitare l' angolo di apertura.
    (Albert Einstein)
    2014
    114
    Stampi
    hai ragione ma l'apertura dell'elemento intermedio con il contatto viene trascinato realisticamente.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nell' esempio semplice, semplice che ho allegato il movimento è abbastanza fluido e realistico. Non so cosa potrebbe succedere per pezzi più complessi. Ma sono abbastanza ottimista. In passato ho utilizzato questo metodo per simulare la movimentazione di una catena portacavi con un buon risultato, solo per brevi tratti, altrimenti l' assieme diventa pesante.
    (Albert Einstein)
    1. CINEMATISMO
      Di Fabio74 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. piccolo cinematismo
      Di mir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 24
    3. cinematismo...
      Di PLT nel forum Inventor
    4. cinematismo
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Calcolo cinematismo
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
