Risultati da 1 a 9 di 9
    2014
    5
    Solidworks 2010
    Icon4 problema con modifica materiale
    ciao a tutti,
    ho un problema nel cambio tipo di materiale con SWX 2010.
    Nel momento che lo faccio il software occupa tanta memoria e CPU, e dopo alcuni minuti risponde al cambiamento.
    Qualcuno sà dirmi come posso fare a risolvere il problema ?
    grazie in anticipo
    Massimo
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da MassimoPeli Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    grazie in anticipo
    Massimo
    dovresti presentarti nell'apposita sessione prima di porre domande...
    Puoi essere un pò più preciso? E' un problema che si presenta da poco tempo oppure da quando hai installato il software? Che caratteristiche ha il tuo pc?
    2014
    5
    Solidworks 2010
    Allegato 38295
    è un problema che si presenta da circa 2 mesi. In allegato puoi vedere le caratteristiche della mia Workstation.
    462
    Mechanical designer
    Elimina l'immagine!!! Si vede il numero di serie della tua workstation!!!
    Per caso lo fa solo con quelli delle tue librerie o anche con quelli di default? Perchè a me lo faceva solo con quelli custom e per qualche strana ragione posizionando il file della mia libreria dove è situata anche quella dei file di default di SW è andato tutto ok...
    2014
    5
    Solidworks 2010
    per piacere come faccio ad eliminare l'allegto.
    2014
    5
    Solidworks 2010
    Il problema c'è l'ho anche con i file di default di SWX, ho provato anche spostare il file in locale ma il problema esiste ancora.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    contatta uno dei moderatori del forum di SWX
    ©Meccbell
    5957
    Per eliminare la foto vai nel tuo profilo, allegati e cerchi l'immagine che devi cancellare e lo fai.
    Oppure chiedi ai moderatori di modificare l'immagine
    2014
    5
    Solidworks 2010
    Grazie 1000!
    sono andato in impostazioni ed ho eliminarto l'allegato
    1. Problema materiale 3ds max
      Di peppe-break nel forum 3D studio
    2. Modifica materiale viti centro contenuti
      Di pisolo nel forum Inventor
    3. Modifica materiale ringhiera
      Di Marche90 nel forum Revit
    4. Render di una parte dopo la modifica del materiale
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    5. Modifica materiale parti in assieme
      Di radio nel forum Solid Edge
