Discussione: Superficie per punti
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Superficie per punti
    Ciao a tutti volevo sapere se con Creo data una nuvola di punti è possibile creare una superficie che passi attraverso essi.
    Come se dovessi disegnare la morfologia di un terreno di un terreno avendone i rilievi.
    Ultima modifica di summer3d; 14-10-2014 alle 13: 05 Motivo: Correzione per chiarimento
    Dipende da quanti punti hai, se sono tanti occorre il modulo opzionale per il reverse (REX).
    Dalla nuvola di punti generi la mesh e su questa puoi letteralmente appoggiare la superficie.
    132
    brescia
    I punti sono al massimo una cinquantina.
    L'operazione che hai in mente tu con i punti limitati qual è? e quanti punti al massimo permette?
    Grazie mille Ciao
    Puoi tracciare delle curve di riferimento per punti e attraverso queste realizzare una blend.
    132
    brescia
    Ho fatto esattamente cosi! blend delle curve nelle due direzioni!
    ..Risolto.
    Grazie mille
    Di nulla :-)
    1. superficie da nuvola punti con rhino
      Di masaniello nel forum Rhino3D
    2. Tabella quote di punti su superficie 3D
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Tabella quote di punti su superficie 3D
      Di Mauri:66 nel forum Solidworks
    4. modellazione superficie da punti
      Di jtr nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Superficie per punti
      Di boris\ nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
