    78
    Analista Moldflow
    Moldflow 2016 ; Catia V5R19
    Predefinito Sottrarre volumi tra prodotti
    Buonasera a tutti,
    ho uno stampo già realizzato con prodotti e parti.
    Il circuito di raffreddamento è ricavato mediante fori nella matrice e nel punzone.
    Per ricavare al volo il solido 3d del circuito di raffreddamento ho pensato di creare un nuovo volume che circoscriva lo stampo, e fare nuovo volume meno lo stampo attuale, così la differenza tra i volumi dovrebbe essere il circuito almeno.
    Il problema è che il comando boolean operations riesco a farlo funzionare solo con le parti, con i prodotti non va.
    Qualcuno sa aiutarmi? per favore
    o altre strategie? grazie
    1658
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Teopado89 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    prova dapprima a fare un allcatpart del tuo catproduct. forse dopo potrai crearti il negativo
    78
    Analista Moldflow
    Ciao grazie mille per la tua dritta, sono riuscito ad ottenere un file part con tutto il sistema di raffreddamento.
    Visto che sei stato così bravo vorrei chiederti un'altra cosa:
    c'è un modo (partendo da un file catpart simile a quello dell'immagine) per ottenere velocemente l'asse di ogni tubo, in modo da poter poi proiettare questi assi (o linee) su un piano ed estrarle in una tavola 2d?
    in pratica mi serve fare uno schizzo dei circuito di raffreddamento in 2d.
    1658
    Svizzera
    se crei una vista con l apposita proiezione, vai con il tato destro sulle proprietà della vista e attiva l'opzione proietta assi. dovrebbe funzionare
    1. Sottrarre solido nel suo stesso assieme...
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. Sottrarre un solido senza creare uno unico
      Di bodofr@alice.it nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Sottrarre dei solidi senza cancellarli
    4. Risposte: 3
    5. [Recuperato] Sottrarre uno schizzo
