    12
    progettista meccanico
    emilia-romagna
    autocad mechanical - inventor - solidworks
    Predefinito PROBLEMA CON PARTE DERIVATA
    Ciao a tutti .
    Ho questo problema , ho inserito una parte già esistente in una parte vuota e poi le ho applicato delle lavorazioni .
    Modificando la parte originale mi apsettavo che anche quella derivata si aggiornasse ma così non è ....
    ho notato però che nel file della parte derivata c'è un punto interrogativo sospetto PARTEDERIV.jpg , significa che non c'è collegamento con l'originale ? come posso ricrearlo eventualmente ? Ho SW 2011
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Il punto interrogativo significa che non trova più il file originale. Se l'hai spostato prova ad aprirlo prima di aprire la parte derivata.
    Se l'hai rinominato prova ad aprire la parte derivata usando il comando apri di SW (non facendo doppio click da esplora risorse). In SW 2014 ti dice che non trova la parte e ti da la possibilità di ricercarla: spero sia così anche in SW11.
    12
    emilia-romagna
    grazie della risposta . Purtroppo SW11 non mi fa quella domanda .... però ho chiuso e riaperto il programma e tutto si è sistemato ?! Utilizzo un PDM ... secondo me c'entra qualcosa ....
    5968
    Il pdm non c'entra nulla.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Citazione Originariamente Scritto da controsenso Visualizza Messaggio
    Il punto interrogativo significa che come detto da altro utente o non trova il file oppure non lo carica quando apre la parte derivata. Nelle opzioni "riferimenti esterni" bisogna settare i parametri. allego scrrenshot
    12
    emilia-romagna
    grazie mille , sei stato gentilissimo , proverò appena posso !
    1. Dimensione file parte derivata
      Di citri nel forum Inventor
    2. Risposte: 1
    3. MODELLO PIATTO LAMIERA/PARTE DERIVATA
      Di smoking nel forum Inventor
    4. parte derivata
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
