Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Problemi di shading
    41
    impiegato tecnico
    Creo2 / Proe Wildfire 2.0
    Predefinito Problemi di shading
    Salve a tutti.
    Ho un problema filtrino-mod-01-.jpgfiltrino-mod-02-.jpg di visualizzazione.
    Finché sono in wireframe, va tutto bene, ma quando passo allo shading, mi viene una cosa stranissima.
    Ho recuperato questo file da una vecchia versione di Wildfire, e anche lì dava questo problema.
    In pratica è un'ellisse ruotata e poi tagliata a metà e successivamente svuotata.
    Fino a qui tutto bene.
    Quando aggiungo il "gambo", la superficie esterna va a pallino. Spero sia abbastanza chiara l'immagine.
    E il problema si estende anche a tutte le features successive.
    Qualcuno ha riscontrato questo problema?
    Oppure ha dei suggerimenti?
    Grazie.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Io proverei ad aumentare la precisione. Magari non risolve ma è un tentativo che costa poco.
    41
    impiegato tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Grazie per la risposta.
    Ma cosa intendi per aumentare la precisione?
    Nell'editor di configurazione ho "accuracy_lower_bound" settato a .000001.
    Se non è questo, cosa dovrei modificare?
    Credo sia l'unico file che ha questo problema.
    526
    Abruzzo
    Prova a controllare il valore della precisione che hai impostato su
    File->Prepara->Proprietà modello
    Io ho la precisione relativa settata su 0.0012 (che mi pare sia il minimo valore impostabile).
    41
    impiegato tecnico
    Ho lo stesso valore (precisione relativa 0.0012).
    526
    Abruzzo
    Non so, potresti postare un file, così provo ad aprirlo e vediamo che accade?
    41
    impiegato tecnico
    Ti allego il file.
    Intanto grazie per l'interesse.
    526
    Abruzzo
    Ho aperto il file ed ho il tuo stesso problema.
    La cosa strana e che se mi fermo all'anteprima della feature è tutto corretto, dando conferma la visualizzazione si "stranisce".
    Ho provato anche a spostare qualche feature sull'albero (il guscio in particolare dopo l'estrusione del gambo), ma senza esiti positivi.
    Provo a giocarci ancora un po', appena ne ho il tempo. Nel frattempo speriamo che qualcuno più esperto di noi possa tirarti fuori dai pasticci.
    526
    Abruzzo
    Forse ho risolto, non so se però la cosa è accettabile per te.
    Ho ricreato una feature, cioè la sporgenza ID5519, ed il relativo taglio ID5550.
    Se non ricordo male è capitato anche a noi con vecchi file provenienti da wildfire, soprattutto con sweep elicoidali a passo variabile. Da lì mi è venuto in mente a sostituire una feature.
    Pare essere giusto, ma questo solo tu puoi saperlo.
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Forse ho risolto con il modello originale, basta inserire un raccordo tra la sezione ellittica e il gambo.
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    1. True shading NX
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. Rendering True Shading NX6
    3. True Shading - NX6
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    4. Thrue shading NX6
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 19
    5. CATIA V5 r17 Drafting - Viste in shading -
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATDrawing
