    2014
    3
    Studente
    Solid works-Solid edge
    Predefinito Università,riduttore epiciloidale
    Ciao a tutti,scrivo sperando possiate darmi qualche direttiva per poter iniziare e terminare degnamente il mio progetto di disegno meccanico!
    Dovrei realizzare un riduttore epiciloidale per un elicottero con motore dual v12 2x600HP,il professore mi ha detto che dovrebbe essere questo modello utilizzato in vietnam : http://it.wikipedia.org/wiki/Bell_UH-1_Iroquois
    Non ho nessun altro tipo di informazioni.
    Non è necessario che i componenti che uso siano correttamente dimensionati e volendo il professore ha dato il via libera a riciclare altri progetti,anche se non mi sembra che il web sia pieno di progetti di riduttori...insomma basta che io realizzi un progetto molto alla buona e che funzioni simulandone il movimento!
    La cosa migliore che ho trovato è questo http://www.youtube.com/watch?v=kzwNsO_kTzc
    Non pretendo assolutamente di realizzare una cosa così ben fatta,ma tenerlo solo come progetto di riferimento!
    Non avendo alcun tipo di esperienza con il software può essere realizzabile in circa due,tre mesi?
    Ho già iniziato ad abbozzare qualcosa per prendere confidenza con il programma, ma sono già bloccato su diverse cose e soprattutto mi sembra di muovermi del tutto alla cieca quindi infine vi chiedo:
    Potreste darmi una linea guida lungo cui muovermi?Una sequenza di cose da fare per non perdere tempo,attualmente non saprei nemmeno da che componente partire
    Grazie per l'attenzione e per qualsiasi risposta vogliate darmi!
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    inannzittutto fai i tutorial, altrimenti non ne esci. poi con le conoscenze base del programma puoi già stabilire come procedere nella fase di modellazione
    2014
    3
    Studente
    Perfetto inizio da quelli, appena li finisco vi farò sapere!
    5969
    Direi che un progetto cosi é impegnativo. Se lo fai un po' a caso è una mezza cazzata visto che comunque non ci sarà un progetto svolti da riciclare. Un bel lavoro sarebbe quello di progettarlo almeno per le parti principali. Chiaramente ti consiglio KissSoft per il dimensionamento di ingranaggi, cuscinetti, alberi ecc.
    Ovvio che se non conosci solidworks devi prima fare tutti i tutorial per apprendere almeno le principali attività e comandi
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Se non ho capito male è un progetto di pura modellazione.
    Non devi dimensionare nulla, giusto?
    1. Collegamento riduttore vite senza fine a riduttore pendolare
      Di folle76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Difficile scelta: università o cerco lavoro?
      Di Dadesh nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Migliore università
      Di poliba nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. ing. meccanica università vicenza
      Di maca75 nel forum Studenti ingegneria meccanica
