    10
    disegnatore\progettista
    Solid Edge, Inventor
    Predefinito sviluppo lamiera giacente su uno dei piani principali
    Buonasera a tutti.
    Ho ricercato lumi tra i post gi
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Marco105 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti.
    Io non conosco SW, ma sinceramente non ho capito che lumi cerchi, a me la domanda non è chiara
    Ciao e Buon Lavoro........
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    mi sembra palese che non ha terminato il messaggio, ne che abbia fretta, quindi si aspetta. sarebbe anche il caso che aggiornasse il profilo con la versione di solidworks.
    10
    Scusatemi...linea adsl improvvisamente ko...il risultato purtroppo lo avete visto...
    Premettendo che uso solidworks da pochissimi giorni. La domanda che oggi ho cercato di porvi è la seguente:
    ho modellato una lamiera piegata e generato lo sviluppo col comando "appiattito". Lo sviluppo che ottengo non giace su uno dei piani principali (quelli presenti in cima all'albero delle operazioni per capirci). Ciò mi crea delle complicazioni nella messa in tavola (per motivi per i quali non vi voglio annoiare). C'è un modo che mi permetta di ottenere lo sviluppo e che questo nell'ambiente parte giaccia in uno dei piani principali?
    Spero di essere riuscito a spiegarmi.
    Grazie! Buona serata
    4832
    solo se disegni la lamiera su uno dei suddetti piani.
    come alternative puoi:
    - creare una vista apposita che richiami nella messa in tavola
    - creare una configurazione apposita in cui con i comandi sposta, ruota fai combaciare la lamiera ai piani (questo ovviamente solo se non interferisce con la costruzione generale della parte)
    forse c'è altro ma ora a cad spento non mi viene in mente
    1. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    2. PROBLEMA CON I PIANI PRINCIPALI
      Di Maer nel forum Solid Edge
    3. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
    Tag per Questa Discussione
