    73
    pro-e
    Predefinito Serie di tagli lungo una curva proiettata
    Allora,
    Ho un impugnatura, vorrei inserigli delle bugnature sferiche tagliate sul dorso ( immaginate un impugnatura tipo pistola).
    Io ho fatto cosi, ho proiettato delle linee sulla superficie, poi ho tentato di fare la serie lungo curva, ma mi sono accorto che le proiezioni non sono curve complete, allora le ho ricalcate con lo strumento curva e poi ho seguito una guida che ho trovato qui...
    peccato che le curve create seguendo i punti delle proiezioni non siano esattamente diritte.
    vedo se riesco a postare una fotina.
    http://i.imgur.com/yJSuq91.jpg
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Hai provato a proiettare le curve normalmente rispetto alla superficie d'arrivo invece che normalmente rispetto al piano di sketch o il piano delle tue curve? Non riesci a postare un pezzo di modello?
    73
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Umh...il problema è che le curve proiettate mi si spezzano in corrispondenza dei limiti delle superfici, non è una superficie sola quella su cui cadono le proiezioni..non sò, dici che potrebbe servire?
    ma un modo per editare le proiezioni spezzate e trasformarle in una curva unica?
    407
    Uhm... Sono tangenti le superfici sulle quali proietti? Senza ISDX puoi solo creare una curva tramite punti di riferimento e poi tentare di proiettarla nuovamente sulla superficie per vedere se la tua curva è continua e non perde la tangenza in corrispondenza del cambio delle superfici.
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. esportare curva proiettata
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. creazione curva proiettata
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
