Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente poco attivo L'avatar di Ulrich
    9
    Responsabile SIA
    Modeling, Drafting, CATIA, PRO-E Wildfire
    Predefinito importazione in creo parametric 2 file solidworks
    Buongiorno a tutti,
    ho necessità di convertire diversi file da solidworks in parametric 2.
    Le notizie trovate in giro sono discordanti. Alcuni dicono che è necessaria una licenza solidworks (che vorrei evitare), altri dicono che dalla versione 2 potrei importarli direttamente.
    Qualcuno di voi ha esperienza in merito?
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Se non erro Creo 2.0 legge i solidwork ma non ricordo fino a quale versione(forse 2013). La licenza di S.W. è necessaria solamente se devi eventualmente modificare i file di S.W. nativi. Controllo e poi riaggiorno!
    9338
    Devi fare un passaggio diretto? Perche' se ti accontenti dei file neutri forse posso darti una mano (for free ovviamente).
    Che versione di SWX?
    9
    Responsabile SIA
    Ciao cacciatorino, purtroppo sono dei file che vengono dall'esterno e che dovremmo aprire in creo parametric.
    Il fornitore ci ha fornito semplicemente un assembly leggero di prova.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Caricali sul forum che faccio una prova
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    tempo fa con Creo 2 ho avuto un problema analogo (aprire un file di solidwork) ma ho dovuto desistere.
    Per far funzionare il tutto devi chiedere una "free license key" ma (must be a SolidWorks customer).
    Con la 3 devo ancora provare (con file Catia nativi CATPart funziona).
    9
    Responsabile SIA
    Scusate il ritardo ma ho avuto qualche problema con PTC. Finalmente sono riuscito ad ottenere le licenze del software mie, della versione 2, che mi spettavano di diritto per poter fare una nuova installazione "pulita". Questo perché pare effettivamente che installando oltre PTC anche solidworks explorer (gratuito) sia possibile poi importare in PTC Parametric 2 in maniera quasi trasparente. Non funzionando ho sospettato che l'ambiente fortemente custom del nostro cliente influenzassero il tutto (addirittura il setup stesso è custom).
    Problema: ora non essendo più in contratto di supporto la PTC non mi permette di scaricare il software dal sito. Solo utenti in contratto. Come dire: hai diritto alla licenza ma non ti fornisco più il software.
    Ho scaricato con il buon torrent ma ovviamente aborro le versioni con annessi illeciti e quindi ho di fatto solo il setup del programma che non ha senso senza installare prima il PTC license manager o flexnet versione PTC.
    Per terminare le prove e finalmente darvi un feedback completo, pulito e speriamo positivo, ho necessità di un ISO dei CD rigorosamente originali della PTC per Creo Parametric 2 (completi di flexnet) che, tra l'altro, non ci sono stati consegnati neppure nel periodo in cui avevamo il contratto di supporto ed il rivenditore... non esiste più.
    Ho contattato PTc e la risposta la sapete, ho contattato un nuovo fornitore PTC e la risposta... non è ancora arrivata.
    Riuscite ad aiutarmi in merito? :-/
    9
    Responsabile SIA
    Riepilogo la mia esperienza.
    Ho installato Creo 2 Parametric e così non è in grado di importare file nativi solidworks.
    Successivamente ho scaricato, gratuitamente, "solidworks explorer" e l'ho installato. E' sufficiente una rapida ricerca su internet per trovarlo sul sito ufficiale.
    Attenzione: solidworks explorer deve essere esattamente nella stessa versione, 32 o 64 bit, del PTC Creo 2 Parametric, precedentemente installato.
    A questo punto Creo 2 P è riuscito ad aprire i file assembly o PRT di SolidWorks semplicemente caricandoli come normali file. In pratica è stata aggiunta l'estensione tra i filtri di caricamento.
    Contro: è esattamente come l'import di uno STEP. Niente history, niente feature niente vincoli.
    Pro: ho importato di tutto senza errori di sorta.
    Mi sto documentando per valutare eventuali convertitori che possano rivelarsi in grado di importare almeno l'history ma questo sarà altro argomento.
    2. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Import file solidworks in creo 1.0
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. File da Creo Parametric a WF5
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Creo Direct e Creo Parametric
