    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    Predefinito quotatura automatica di un assieme
    nuovo giorno nuovo problema....
    cerco di essere il più chiaro possibile
    in ditta creiamo due tipi di .drw uno completo con pallinatura e quote ed uno per il cliente, un pò più scarno con riferimenti al progetto.
    fino adesso abbiamo creato il promo .drw e poi una volta completato facevamo lo salvavamo con un altro nome e ci limitavamo a cambiare i riferimenti etc etc
    Adesso stavamo pensando di rendere tutto un pò meno macchinoso, i riferimenti li gestiamo nei parametri, creiamo un .drw con due fogli e tutto sembra fattibile.
    ci sono però due problemi alquanto fastidiosi
    1) se io creo la mia tavola con tutte le quote del caso nel foglio 1, poi sono obbligato a rifarlo anche per il foglio 2
    2) ho modo di creare automaticamente le quote d'assieme ? sono quote di massima, 3 viste per 9 quote in totale, sarebbe molto comodo poter cambiare le parti nell'assieme e aggiornare automaticamente le quote)
    grazie a tutti i caddisti
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Mazzocchi Visualizza Messaggio
    certo che è possibile inserire semplicemente le quote nel' assieme! Non in maniera automatica, gli devi dire comunque cosa misurare e dove vuoi la quota, ma poi tutte le quote le puoi richiamare nel drw.
    (Albert Einstein)
    1. quotatura automatica schizzo
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Quotatura automatica durante una feature
      Di amad nel forum Solid Edge
    3. Messa in tavola automatica e quotatura
      Di Raza84 nel forum Thinkdesign
    4. Occhio alla quotatura automatica.....
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Quotatura Automatica In Schizzo
      Di myface nel forum Inventor
