    2014
    26
    Ufficio acquisti
    Solidworks 2013, Autocad 2010
    Predefinito Salva con nome o salva come copia?
    Salve,
    sto creando una libreria di bulloneria ed in pratica sto caricando i pezzi dalle toolbox e le sto salvando come parti nel nostro archivio.In alcuni casi mi capita di aprire pezzi già fatti e modificarne ad esempio solo la lunghezza ed il codice articolo nelle proprietà.
    Mi sono reso conto però che in tutte le operazioni ho fatto "Salva con nome" e non "Salva come copia e continua"
    Questo comporterà qualche problema?ho letto solamente adesso che salavndo con nome i riferimenti di file aperti sui componenti originali faranno poi riferimento al nuovo file.
    Se sapete,fatemi sapere eventualmente come potrei rimediare.ve ne sarei molto grato.
    GRAZIE!!!
    695
    abruzzo
    Se hai salva con nome rinominando il file e successivamente hai riaperto il file che hai appena rinominato apportando le dovute modifiche non dovrebbe esserci problema.
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    In realtà ho aperto un file, ho apportato le modifiche e poi le ho salvate facendo salva con nome.quindi ho creato un file nuovo, come le operazioni che si fanno su Windows.Non ho riscontrato grossi problemi per ora.Però mi viene il dubbio che un giorno se apporto una modifica al file creato mi possa andare ad influire sul file che ho utilizzato originariamente per crearlo.
    E' possibile?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    no. sono file diversi. led ifferenze fra i salvataggi sono spiegati chiaramente nella guida
    Salva con nome Salva il documento con un nuovo nome file che diventa il documento attivo senza salvare il documento originale. (nota mia: viene chiuso il file originale e viene aperto quello salvato)
    Salva come copia e continua Salva il documento con un nuovo nome di file senza sostituire il documento attivo. (nota mia: rimane aperto il file originale e non viene aperto quello salvato)
    Salva come copia e apri Salva il documento con un nuovo nome di file, che diventa il documento attivo. Il documento originale rimane aperto. I riferimenti al documento originale non sono assegnati automaticamente alla copia. (nota mia: rimane aperto il file originale e viene aperto quello salvato)
    695
    abruzzo
    OK allora.
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    ok chiarissimo!! avevo letto le note della guida ma non avevo capito come interpretarle nel mio caso.
    Grazie mille!
    1. Salva con nome-dwg
      Di myface nel forum Inventor
    2. Salva copia con nome dwg
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    3. salva con nome AC MAC
      Di donnie_brasco75 nel forum Archicad
    4. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    5. [Recuperato] Salva copia con nome
