    2
    piemonte
    osd modelling
    Predefinito Installazione assistita Creo
    Buona sera a tutti, non ricordo piu il comando per installare ProE ( creo ) normalmente, inserisco il cd e parte sempre l' installazione assistita.
    Potete aiutarmi?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Io conosco un solo tipo di installazione, puoi spiegarti meglio? Cosa intendi per installare Creo normalmente? che versione di Creo usi?
    2
    piemonte
    osd modelling
    Quando si inserisce il cd / dvd puˇ partire sia l installazione classica dove ti fa vedere id macchina e successivamente inserisci il percorso del file di licenza.... oppure partire quella dove ti viene chiesto prima il codice di licenza e poi gli dai il percorso e su in alto si legge scritto installazione assistita..... si puo procedere alla prima andando su esegui e scrivendo g:/setup.exe e poi nn ricordo l altro parametro...
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    per quanto concerne la modalita di visualizzazione e approccio in installazione mi risulta che pu˛ variare di
    versione in versione (es. Creo 1 e Creo 2) e anche di revisione in revisione (es. M030 e M040).
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Non uso i cd/dvd da parecchio tempo, scarico sempre lo zip totale di ProE/Creo.
    Quindi uso un solo sistema per installare, ovvero :
    Creo 2.0\Parametric\bin\reconfigure.exe con creo
    wildfire4\bin\ptcsetup.bat con la wf4 e precedenti
    non so se ti Ŕ utile
    2. Risposte: 0
    3. BICI A PEDALATA ASSISTITA
      Di Arti045 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. installazione Creo Elements Direct Drafting 17.0 su portatile
      Di monik nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Creo Direct e Creo Parametric
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
