Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Conversione iges
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Ho notato che, specie sui render, a volte debbo riavviare il pc senno il task non parte....
    Io l'ho solo provato per risolvere il problema sopra citato. Per quelle prove che ho fatto non mi ha dato nessun tipo nè di errore nè di problema...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    A me funziona e ho solidworks standard.
    Bisogna solo imparare a usarlo...
    Scusa se recupero questo vecchio post, potresti spiegarmi come hai fatto? Io proprio non ci riesco. La guida dice di ascegliere il comando "esporta file", ma io non ce l'ho.
    • Tipo File: png TASK.png (131.7 KB, 4 Visualizzazioni)
    462
    Mechanical designer
    Eccomi dopo un controllo con l'assistenza
    dunque io ho la licenza standard ma ho installato la versione premium.
    Il fatto è che, come qualcuno citava, non dovrebbe funzionare l'esporta file multiplo con questa licenza e, invece, funzionava.
    L'assistenza mi ha confermato il fatto e (fatto da loro) me l'hanno rimesso che non funziona più (penso abbia lavorato sulla mia licenza) in modo da evitare eventuali sanzioni over-license...
    9341
    ho trovato questo programma che dovrebbe fare quanto richiesto, l'ho appena usato per convertire 900 file 2d verso DWG. :-)
    http://www.officeoptimum.com/SW/Batc...chPrintSW.html
    la versione a pagamento mi sembra costi 40 euro, si puo' fare.
    2016
    2
    perito meccanico
    solidworks
    ciao io invece avrei 154 file igs da convertire in step....possibile in automatico o devo aprirli, quindi salvarli in parte e poi risalvrli in step???Grazie
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    hai provato ad usare il task scheduler?
    fai 2 passaggi:
    1. importi i 154 file
    2. esporti i 154 file
  7. #17
    2016
    2
    perito meccanico
    solidworks
    fai 2 passaggi:
    si perfetto grazie
    1. Conversione in IGES
      Di Dariofi83 nel forum Solid Edge
    2. problema con conversione iges
      Di SATURNO07 nel forum MasterCAM
    3. problema con conversione iges
      Di SATURNO07 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    5. Conversione da dwg a iges
      Di studio sands nel forum AutoCAD
