Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Conversione iges
    17
    Studente
    Solidworks
    Predefinito Conversione iges
    Ho circa 800 file tra parti, assiemi e tavole da trasformare in .iges o comunque formato universale...
    Esiste un metodo rapido oltre il salva con nome??
    Grazie mille!
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da beppe_g Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Se n'era già parlato in altre discussioni di esportazioni multiple ma non se n'era mai venuto a capo...
    Ho letto che su solidowrks questa operazione è possibile mediante Solidworks Task scheduler.
    http://help.solidworks.com/2013/ital..._Scheduler.htm
    Ti avviso però che no l'ho mai provato
    17
    Studente
    Solidworks
    Grazie! Sto provando ora, ma senza risultati...
    9338
    Che licenza hai? se non sbaglio la licenza base "standard" non e' sufficiente per far funzionare il task scheduler.
    17
    Studente
    Solidworks
    Ah ecco... Ho la standard...
    462
    Mechanical designer
    A me funziona e ho solidworks standard.
    Bisogna solo imparare a usarlo...
    17
    Studente
    Solidworks
    Ah ok bene.... Mi potresti spiegare gentilmente come fare allora? Grazie!
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Che versione hai? Io ho la 2012 e non sono mai riuscito a farlo funzionare per le conversioni batch, probabilmente sono un po' sprovveduto.
    462
    Mechanical designer
    2014.
    Io ho provato e sono riuscito.
    Devi andare in "esporta i file".
    Segui la guida in linea che è più che chiara.
    L'unico problema è l'ora. Lui si tiene quella già passata.
    Impostala al termine con 2 minuti di ritardo (rispetto a quella del pc) da quando hai finito impostare tutti gli altri parametri.
    2819
    Pane e lamiera
    2014.
    Ho notato che, specie sui render, a volte debbo riavviare il pc senno il task non parte....
    1. Conversione in IGES
      Di Dariofi83 nel forum Solid Edge
    2. problema con conversione iges
      Di SATURNO07 nel forum MasterCAM
    3. problema con conversione iges
      Di SATURNO07 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    5. Conversione da dwg a iges
      Di studio sands nel forum AutoCAD
