Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 91
Discussione: 2009
  1. #51
    1674
    piemonte/lombardia
    se vai a vedere il whatsnew su studio s è aggiunto molto, se parli di questo...
    v
  2. #52
    29
    italia
    Inventor
    Si Vigz lo avevo trovato.
    però cè un problema per i sistemi a 64. si deve scaricare l'installer dal sito.
    tutto a posto ora.
    ancora 0 crash dopo una giornata di lavoro. prima una media di 10..
  3. #53
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Siamo al limite dell'OT perchè si parla più di Max che di Inventor, per cui, perdonatemi un attimo
    Mi intrometto....
    Solo per sapere se è a questo che ti riferisci e solo per curiosità se c'è qualcos'altro, ma la "collaborazione" tra inventor e max (nel senso che max apre i inativi di inventor) è almeno dalla V8 di max che c'è, o ti riferisci a qualcos'altro?
    Questi erano i limiti di Max2008, quindi, in quanto limiti appunto, passibili di miglioramenti:
    In order to be able to import models that originate from Autodesk Inventor, Inventor 8, or later, is required to be installed along with 3ds Max on the system.
    At this time, there are some limitations to the Inventor Importer. They are as follows:
    • Camera animation paths are not converted to 3ds Max cameras so any animation you've set up in Inventor is lost during import.
    • Any lighting from brightness and ambience settings created in the Inventor file are not imported. You will have to relight the scene once the import is complete.
    • A model that is set up with constraints to limit the movement of parts will lose those constraints upon import. You will need to use inverse kinematics (IK) to restore the constraints.
    • Dragging and dropping an Inventor file into 3ds Max uses the settings last set on the Inventor File Import dialog with the except for Mesh Resolution, which always resets to 0.
    • 3ds Max uses the last version of Inventor that was opened to set the Import version. For instance, let's say you have both Inventor 8 and Inventor 10 on your system. If the last version of Inventor you ran was Inventor 8, you cannot import Inventor 10 files. Inventor 8 must be closed and Inventor 10 opened, at least once, in order for you to successfully import Inventor 10 files.
    Sopratutto il terzo punto...
  4. #54
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da inventor user Visualizza Messaggio
    tutto a posto ora.
    dai? con 2008 10 crash al giorno? strano...
    v
  5. #55
    1674
    piemonte/lombardia
    @giga
    credo che questo genere di info le trovi in max 09 piuttosto che in inv 09...
    c è un whats new per max09?
    v
  6. #56
    29
    italia
    Inventor
    v
    si purtroppo... mi ero abituato a salvare spesso.. se rimani cosi stupito significa che avevo problemi io.. o a causa del SO o di altro.. in ogni caso ora con il 2009, nelle medesime condizioni (sp1 di vista in piu a dir la verità) noto passi avanti notevoli.
  7. #57
    974
    Roma
    Arrivato oggi pomeriggio (assieme a Max2009)... installato, ma Autocad non parte (non trova acad2009.cfg) e non mi installa il Vault e C.C.
    Mi sa che è ora reinstallare Vista... devo averlo impastrocchiato troppo a forza di driver e prove di programmi...
  8. #58
    974
    Roma
    Ok... dopo un paio di giorni di improperi vari, ho sistemato "tutto" senza dover formattare... che bel c@sino è stato...
    Mò tocca provare il tutto...
  9. #59
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    bwaaaaaaa bwaaaaaaa a me niente 2009 non hanno rinnovato la subscriptionn bwaaaaaa bwaaaaa:(:(:(:(
  10. #60
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Dexster Visualizza Messaggio
    bwaaaaaaa bwaaaaaaa a me niente 2009 non hanno rinnovato la subscriptionn bwaaaaaa bwaaaaa:((
    bwaaaaaaa bwaaaaaaa io l'o rinnovata ma non mi arriva.. bwaaaaaa bwaaaaa:(:(:(
  • Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Importare 3dsmax 2009 in Inventor 2009
      Di grinder nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 2
    4. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per l'architettura
    5. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
    Tag per Questa Discussione
