Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 91
Discussione: 2009
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito 2009
    qualcuno ha già ricevuto?
    mi era giunta la notizia che sarebbe stato distribuito in linea con gli anglofoni..
    v
    Utente Junior L'avatar di VMD
    51
    Progettista disegnatore meccanico
    Torino
    La mente e CAD 2D e 3D
    Ciao VigZ, io ho telefonato al nostro rivenditore per sapere la data di consegna e ci ha detto che ci sarà recapitata dopo il 20 Aprile.
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    v
    io ho ricevuto l'avviso da autodesk ma non mi e' giunto ancora nulla ho anche aggiornato il profilo della subscription ma ancora non mi e' arrivato nulla.. boh speriamo che arrivi dopo il 20 di aprile..
    dexster
    29
    italia
    Inventor
    ragazzi fateci sapere per il 2009! io lo prenderò tra un po.. non ho sub.. ma necessito vivamente del 64 bit!!
    2248
    Piemonte,Torino
    Ricevuto oggi in una busta da fare paura.
    Stanno limando sui costi ?
    Il mechanical se lo vuoi devi richiederlo, per risparmiare un DVD, dicono loro.
    Non ancora installato perchè sulle macchine con il 2008 ho dovuto reinstallare la rel 11 per un cliente e così ho perso come al solito il collegamento alle librerie e figuriamoci se voglio cercarmi altre rogne.
    1162
    Oggi sono andato ad un seminario della prisma e mi han detto che al momento hanno solo la versione inglese , per l'altra qualche giorno ancora.
    Viste le migliorie soprattutto in campo skech e lamiera attendo con ansia...:D
    1162
    Sembra anche che stiano accelerando di brutto per essere i primi ad offrire "IL CAD" , cioè il prodotto che utilizzi in ambito progettazione dallo schizzo due di alla produzione della animazione in qualità fotorealistica...e il tutto facile come è facile inventor...
    Mi sa che si prospettano tempi cupi per i gabberman :) :)
    35
    Disegnatore progettista
    Inventor 2009
    Ricevuto ieri... 4 DVD!!!! Provato ad installarlo su una macchina con Vista 64 (no SP1). Da notare che l'installazione ha richiesto circa un ora e numerosi cambi di DVD (si parte dal DVD1, poi il 3, poi il 4, ancora il 3, l'1, il 2, ancora l'1...).
    Il programma è molto più veloce in fase di avvio e di accesso al centro contenuti (salvo la prima volta che lo si apre), ho qualche problema di visualizzazione testo/vincoli nello schizzo (DX10 con HD 2900 XT), ma impostando il software in DX9 tutto funziona...
    Ora devo provare le nuove funzionalità...
    Confermo comunque l'assenza di Mechanical Desktop (c'é solo l'Autocad Mechanical 2009 che ha ottenuto un grosso restyling grafico).
    Il manuale in pdf di Inventor 2009 presente nel primo DVD è pressoché identico a quello del 2008 e a quanto ho visto non cita nessuna novità della nuova release...
    A proposito; su sistemi operativi a 64 bit il task manager di Inventor non funziona...
    Ultima modifica di Teo78; 23-04-2008 alle 10: 48
    1674
    piemonte/lombardia
    lw novità cerano nella beta, dovrebbero esserci anche nella ufficiale..
    scalpito...
    v
    35
    Inventor 2009
    scalpito...
    v
    what?
  • Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
    1. Importare 3dsmax 2009 in Inventor 2009
      Di grinder nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 2
    4. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per l'architettura
    5. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
    Tag per Questa Discussione
