Risultati da 11 a 15 di 15
    5956
    Quindi non sai nemmeno perché sia cosi e tantomeno che accelerazioni e velocità sta subendo o imprimendo... Quindi c'è poco da spostare come punti. Devi lavorare sul modello e come vincolare.
    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    si certo, però potrei misurare la camma ogni 5°. in questo modo dovrei riuscire ad usare toolbox......
    5956
    Certo che si
    320
    studentello
    Salerno
    ricevo questo messaggio "le camme cieche con camme esterne devono essere chiuse"
    impostazione:
    unità: metri
    tipo di camma: circolare
    dimetro della punteria: 5.2
    raggio iniziale: 13.6878 - ho dato 13.6878 che la misura della camma a ore 3, dove ho iniziato a misurare
    angolo iniziale: 0
    senso di rotazione: antiorario
    moto:
    tipo di moto: armonico
    raggio finale: ho dato 13.6878 che la misura della camma a ore 3, dove ho iniziato a misurare
    moto per gradi: 5 ho misurato ogni 5°
    creazione:
    diam. e spessore esteri grezzo: 35.1026 che è la quota piu elevata della camma, 5.2 è lo spessore del bilanciere
    diam. e lungh. mozzo: 14 che è il diametro del foro, 10 una misura a caso
    diam. e lungh. mozzo distale: 14 come sopra, 10.5513 che è la quota della distanza piu elevata meno il diametro del mozzo
    raggio e smusso di raccordo: 1,10 misure a caso
    diam. foro passante: 0
    tipo e profondità della corsa: cieco, 5
    tipo e valore risoluzione: tolleranza cordale, 0.002
    corsa superfici: esterno
    archi: non segnato
    suggerimenti?
    320
    studentello
    Salerno
    diciamo che il commento #14 si può anche cancellare ho ignorato il fatto che in moto devo descrivere il profilo della camma, scusate!!
    1. DIMENSIONAMENTO ALBERO A CAMME
      Di Ayrton.S nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. accoppiamento camme tamburo
      Di teseo nel forum Solidworks
    3. Modificare albero a camme
      Di binetto nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Dimensionamento albero a camme
      Di Aron nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 35
    5. Risposte: 1
