Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    Predefinito accoppiamento albero a camme
    salve, ho disegnato una distribuzione desmodromica e ho delle difficoltà ad accoppare i bilancieri con l'albero a camme, in pratica nell'accoppiamento mi è possibile solo bloccare gli elementi, come posso risolvere? grazie anticipatamente
    5954
    Per prima cosa fai i tutorial per le canne create con toolbox, poi cerca i post simili che ne abbiamo già discusso. Se non posti i modelli non sapremo mai cosa sbagli. Inoltre se usi il vincolo camma devi avere una superficie unica chiusa
    320
    studentello
    Salerno
    ci sono riuscito in qualche modo
    però funziona solo se creo un punto che poi fungerà da punteria e quindi, visto che il desmo non ha un solo punto di contatto come accade con le normali punterie subito prima e dubito dopo il bilanciere affonda nella camma......avete qualche consiglio per evitare che il bilanciere sprofondi?
    @meccanicamg se cerco desmodromico non trovo nulla....... :(
    5954
    Se hai usato l'accoppiamento camma dovresti avere la punteria selezionabile come quella faccia che hai lì e la camma come preciso chiuso. Se fai così non hai compenetrazione. Non devi fare il punto e vincolato allo schizzo perché non è preciso come puoi vedere.
    320
    studentello
    Salerno
    non mi permette di selezionare la faccia del bilanciere per usarla come punteria, tanto meno se copio entità profilo bilanciere al centro dello stesso come ho fatto con la camma
    320
    studentello
    Salerno
    c'è la possibilità di editare la spline vincolandola comunque alla camma in modo da poterla allontanare dalla camma proprio nella zona in cui il bilanciere affonda?
    5954
    Prova ad editare la spline, comunque se la camma é una spline non riuscirai ad accoppiarla. Fai il tutorial con toolbox camma
    320
    studentello
    Salerno
    meccanicamg ti ringrazio del tuo aiuto :)
    ma è giusto che tu sappia che ho iniziato a utilizzare solidworks da 2 giorni......che vuol dire "Fai il tutorial con toolbox camma"?
    in ogni caso non sono riuscito ad editare la spline perche è vincolata perpendicolarmente alla camma e se levo il vincolo non segue più la stessa durante la rotazione, credo di aver provato in mille modi ma proprio non riesco a editarla :(
    5954
    Spero che la spline esca da un foglio excel con dei punti e non a caso. Se attivi toolbox hai nel menù gli strumenti per fare le camme, guarda sulla guida help in linea.
    Potresti provare a fare unisci superficie quella attorno di contatto, cerca il comando nella guida.
    320
    studentello
    Salerno
    purtroppo la spline non viene fuori da un foglio excel
    1. DIMENSIONAMENTO ALBERO A CAMME
      Di Ayrton.S nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. accoppiamento camme tamburo
      Di teseo nel forum Solidworks
    3. Modificare albero a camme
      Di binetto nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Dimensionamento albero a camme
      Di Aron nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 35
    5. Risposte: 1
