Risultati da 1 a 10 di 18
    2014
    12
    NX
    Predefinito Problema nx drafting 8.5
    Salve a tutti, abbiamo appena migrato da nx 7.5 a 8.5 e mi trovo un po spiazzato...
    Per esempio quando creo una vista nel drafting ogni oggetto si sovrappone (è come se fosse in viewframe anziche in hidden vieframe).
    Ho provato in tutti i modi è da sta mattina che sbatto la testa senza trovare soluzione
    Qualcuno sa aiutarmi?
    123
    NX - SE - Team center
    Scusa ma detto cosi non si capisce quale sia il problema, potresti o postare un immagine o qualcosa che spieghi meglio il problema?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Imposta la visualizzazione di preview qui:
    • Tipo File: jpg drf.JPG (27.9 KB, 39 Visualizzazioni)
    2014
    12
    NX
    Si il preview ok ero riuscito, il problema e nella vista che crea.
    Posto qualche immagine per spiegarmi meglio.
    Cosi è il preview (è andrebbe bene)
    mentre la vista che crea è:
    Ovviamente è tutto un po troppo confuso in questa vista :)
    Ho notato che questa cosa accade solo su questo disegno...dove il grosso era un file parasolid che ho importato, ma anche le cose che ho aggiunto io presentano lo stesso problema... non so dove sbattere la testa
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da jackyes Visualizza Messaggio
    Non è che il file parasolid non è solido?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    2014
    12
    NX
    non so se è quello che intendi ma nell assembly navigator sono andato sul componente in cui ho caricato il jt (e poi salvato in prt) e ho fatto click su "Replace reference set" e poi su "solid". Ma il problema rimane.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    No credo proprio che sia quello che si intende, il ref set può contenere sia solidi che superfici. Devi andare nella parte e vedere se quello che hai è un solido oppure un insieme di superfici.
    Il problema nel drafting può anche dipendere dal fatto che hai settato le linee nascoste come visibili con font continuo. dai un'occhiata anche a questo.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    ciao Ceschi.
    A volte le cose più ovvie sono le più probabili... anche se io parto sempre dal presupposto che le cose ovvie uno dovrebbe saperle.
    PS. forse volevi dire le linee invisibili?
    2014
    12
    NX
    le hidden line sono su "invisible"
    Ho provato comunque a togliere la spunta dal check box ma il problema persiste...
    Mi sento molto ignorante effettivamente...pensavo bastasse clickare su solid...come devo fare per controllare se è un solido o un insieme di superfici?
    Scusatemi ancora...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Oh My Godness.
    Siamo davvero alla prime armi... non è che puoi chiedere alla tua azienda di fare un minimo di training? Magari anche solo 2-3 giorni.
    Basta che tu vada in ambiente modeling, passi il mouse sul modello e vedi se nella Cue Line di dice SOLID BODY oppure SHEET BODY (Attento alla multi-selezione).
    Altro metodo:
    Metti nel selection filter "Solid Body" e vai con il mouse sopra il modello... se è un solido andrà in hightlight, altrimenti no... quindi è una superficie (o sheet body, per dirla in Unigraphichese)
    1. PROBLEMA CON SEZIONI 2D CON IL DRAFTING
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. PROBLEMA CON SEZIONI 2D CON IL DRAFTING
      Di callisto100 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. problema con SE 2d Drafting V20 o niubbaggine?
      Di marcof nel forum Solid Edge
    4. problema con SE 2d Drafting V20
    5. Drafting
      Di janluca79 nel forum NX (Unigraphics)
