Risultati da 1 a 10 di 14
    2014
    8
    Disegnatore/progettista meccanico
    SolidWorks 2014
    Icon1 Esportazione disegno da SolidWorks in DWG
    Buongiorno a tutti, sono nuovo in questa community e volevo subito porvi questo quesito:
    Ho fatto una messa in tavola di un disegno piuttosto pesantino. Finita la tavola provo a fare il dwg (come tutte le volte) e mi da: Errore sulle viste 1 - 2 - 3 ecc...
    Le ho provate tutte, ad esempio mettere la qualità bozza, fare una vista alla volta e trasformarla in dwg (ancora errore), mettere la qualità al minimo dalle impostazioni.
    é possibile che siccome il disegno è troppo pesante mi da errore delle viste e non riesce ad elaborare il dwg?
    Per il dwg utilizziamo draftsight, Non proprio il massimo della vita per il 2D.
    Grazie mille ragazzi!!
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Piero Guaglio Visualizza Messaggio
    Prova a esportare le viste su fogli diversi.
    Giusto per vedere se si smuove qualcosa...
    2014
    8
    SolidWorks 2014
    Ho provato, mi da lo stesso errore sulle singole viste. In particolare ho fatto così:
    messa in tavola, singole viste salvate in dwg (e poi avevo pensato di ricomporre tutto su 2d)
    Alcune viste me le tiene buone, come per esempio i dettagli, le viste proiettate no.
    Non so se mi sono spiegato bene..
    Grazie comunque!
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    a me non è mai capitato neanche con file slddrw di 30-40 Mb. prova s trasformarlo in dxf
    2014
    8
    SolidWorks 2014
    Questo file è di 65 Mb.. Provato anche con il DXF.. nulla
    4836
    parte o assieme? viste con linee nascoste o senza? se fai un nuovo disegno con una sola vista te lo fa ancora? hai livelli? puoi fare uno screenshoot delle opzioni di esportazione?
    2014
    8
    SolidWorks 2014
    Queste sono le mie impostazioni.
    2014
    8
    SolidWorks 2014
    Non so perchè si sono raddoppiate scusa ahah
    comunque è un assieme, ha linee nascoste ed è tutto su un livello. ora provo come mi hai detto! non vorrei che sia un problema della tavola..
    2014
    8
    SolidWorks 2014
    il problema me lo da anche con un nuovo disegno con una vista sola..
    3
    Libero professionista
    SolidWorks
    Buongiorno lo stesso problema lo abbiamo su più stazioni nell'azienda in cui lavoro, ho potuto notare che sui grandi assiemi Solidworks imposta automaticamente la qualità bozza della vista e anche se provi a riportare la vista in alta qualità il sistema la riporta subito a bozza.
    Se qualche buon anima ha qualche soluzione sarei molto grato.
    1. Esportazione disegno da vecchio cartiglio a nuovo
      Di devildodger nel forum Solidworks
    2. esportazione configurazione disegno 3d a messa in tavola
    3. esportazione disegno 2d in dxf
      Di zanzot nel forum Solidworks
    4. Esportazione saldati Solidworks per Modeling
      Di gabriele_904 nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] esportazione solidworks>DXF
    Tag per Questa Discussione
