Discussione: PROBLEMA PUNTO FINALE
    Utente poco attivo L'avatar di Kevin007
    8
    Impiegato tecnico
    Solidworks, Inventor
    Predefinito PROBLEMA PUNTO FINALE
    ho un problema durante la creazione degli schizzi in inventor, sia nell'ambiente parte che in uno schizzo generato manualmente nel disegno
    Quando traccio una linea non trova in automatico il punto finale della stessa e, se stacco e riprendo a fare lo schizzo il punto finale non si illumina di verde, ho provato con deduzione automatica vincoli ma non è successo niente.
    Sapete cosa devo andare a sistemare?
    Grazie mille.
    "Il processo di formazione di un progetto si suddivide in 3 fasi
    La prima è il pensiero
    La seconda è la valutazione
    La terza è la realizzazione...
    ma senza amore per il proprio progetto ci si fermerebbe malapena alla prima
    8
    Impiegato tecnico
    Risolto da solo grazie.
    scusate per il disturbo.
    Avevo erroneamente deselezionato gli SNAP.
    http://www.trainingtutorial.com/TAT3...n_Inventor.htm
    1. Problema con lisp di scrittura coordinate ID punto
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    2. Problema ben posto dal punto di vista delle BC
      Di WalterCFD nel forum Fluent
    3. Problema di scrittura profondità finale Postprocessor selca
      Di kratos81 nel forum Powershape-Powermill
    4. Cerchio tangente e punto finale
      Di iron72 nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    5. Trattamento finale
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
