    13
    studente
    abruzzo
    solidedge
    Predefinito cannot open this file no translator is available ...
    Buonasera a tutti,
    ho un grande problema con un assieme.
    In pratica di colpo il programma si è arrestato, e ora non riesco più ad aprire un assieme.
    Appare questo messaggio:
    cannot open this file no translator is available for this file type
    Non so cosa fare!!!
    Se può essere utile, nella cartella dove era salvato il file non appare più l'estensione .asm ma solo .cfg!
    Nicola
    Ultima modifica di gerod; 05-10-2014 alle 12: 16
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Il file è corrotto, non puoi più fare nulla se non: 1) rifarlo, 2) mandarlo a Siemens (se hai la manutenzione) e fartelo riparare (se riparabile) in 2-3gg di lavoro.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ricordo agli utenti che i titoli dei post devono riassumere il tema del post.
    Titoli del tipo "Problema urgente" è troppo generico.
    Ho modificato il titolo con uno più pertinente
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da nicodm Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    Non so cosa fare!!!
    Nicola
    prova a guardare nella directory dei backup temporanei, e poi guarda nella directory di lavoro se trovi qualche file con estensione .TMP. Se trovi qusto file, cambia l'estensione in .asm e vedi se risolvi qualcosa.
    Ultima possibilita', cerca nel disco rigido il file asm su cui stavi lavorando, magari l'avevi salvato da qualche altra parte.
    135
    Solid Edge ST8
    A me questo scherzo lo fa, di tanto intanto.
    È come dice Cacciatorino, il file non è scomparso dalla directory ma non lo trovi più con lo stesso nome, bensì nome_strano.tmp
    Io di solito copio il nome dal .cfg che ti è rimasto e glielo ridò, chiaramente con estensione .asm.
    Mi ha sempre funzionato.
    1. URGENTE PROBLEMA ST6 KNOWLEDGE CENTER
      Di v3ga nel forum Solid Edge
    2. problema con realizzazione piano inclinati, urgente!
      Di luwhatswrong nel forum Rhino3D
    3. Aiuto urgente per problema di geometria Euclina per movimento contropennone
      Di Kaji nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    4. [URGENTE] Problema di modellazione
      Di maral nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problema urgente draft pollici millimetri
      Di naldo nel forum Solid Edge
