Risultati da 1 a 10 di 13
    2014
    1
    Studentessa
    Messina
    CAD
    Icon3 Progetto di un pezzo meccanico
    Salve, sono una studentessa di ingegneria meccanica. Devo svolgere un progetto in 2D e 3D di un pezzo meccanico a mia scelta, che non sia scontato come un pistone o una biella..avete cosa consigliarmi? Non deve essere eccessivamente complicato e nemmeno tanto semplice da svolgere. Aspetto vostri consigli, grazie in anticipo!
    1660
    Svizzera
    hai miei tempi un buon esempio era un pezzo in ghisa lavorato
    5969
    Può essere una carpenteria elettrosaldata e fresata per macchine utensili, ingranaggi di un cambio, una saracinesca per acquedotto...
    Un gancio di sollevamento.
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Egervi93 Visualizza Messaggio
    Un classico dei classici è il dimensionamento di un albero di rinvio.
    Dati di partenza: potenza da trasmettere, rapporto di trasmissione.
    alla fine si tratta di:
    1) calcolare l'albero a flessione e torsione
    2) dimensionamento/scelta modulo ingranaggio
    3) scelta dei cuscinetti
    Altro classico è una flangia di accoppiamento per un clilindro idraulico
    dato il tiro del cilindro e la sua inclinazione, dimensionare la flangia (un saldato).
    Quindi si tratta di dimensionare cordoni di saldatura, il perno della flangia ed eventualmente in collegamento bullonato che vincola la flangia a terra.
    Sono esercitazioni standard e classici dell'esame di stato o del corso "costruzione di macchine" dei vecchi ordinamenti.
    Oppure fai la "creativa": dimensionare un manubrio di una mountain bike (pensa a come appoggi le mani sul manubrio, la direzione delle braccia/direzione_forza, un bel disegno prendendo spunto dalla bici di casa)
    Esempi ce ne sono vagonate.
    Un buon punto di partenza sono anche i classici esercizi svolti per i periti meccanici di classe V (guarda anche i temi degli esami di
    maturità: di spunti ne troverai a iosa!).
    Parti da lì e aggiungi il livello "universitario", magari qualcosa di progettazione a fatica.
    Oppure vai sul "cinematico", biella e manovella tenendo conto delle forze dinamiche.
    Ecco, magari verifica il dimensionamento del crick sollevamento della tua auto: i dettagli costruttivi e le quote te le ritrovi sottomano!!!!
    Saluti, Andrea.
    225
    ingegnere
    proe
    Ehmmm... hai detto progetto, quindi ho dato per scontato una parte di dimensionamento/scelta materiali.
    Oppure è per un corso di disegno?
    (quindi l'attenzione si sposta sulla messa in tavola con tutti i crismi: tolleranze forma posizione, gole di scarico per lavorazioni, indicazioni saldature etc. etc.)
    19
    Progettazione sett. motociclistico/automotive dal 1979
    Unigraphics NX5 - NX8.5 - CATIA V5 R22
    Quando lavoravo in Cagiva, la prova che si faceva per le assunzioni era quella di far disegnare un condotto di aspirazione di un motore monocilindrico, gli si dava la partenza e l'arrivo e gli ingombri (di solito l'ammortizzatore) ed un giorno di tempo.
    In un giorno, ovviamente non lo si poteva finire anche perchè allora si disegnava al tecnigrafo, ma si poteva vedere come veniva impostato il lavoro ed il grado di precisione e la soluzione ideata.
    Oggi, con gli strumenti in possesso, in un giorno si possono vedere varie soluzioni, pronte da realizzare in prototipazione rapida ed il giorno dopo avere il pezzo in mano da montare.
    Se vuoi ti mando un esempio
    1660
    Svizzera
    si mi piacerebbe avere l esempio in pdf o meglio file cv5
    19
    Ma non eri tu che domandavi
    o sbaglio?
    Svizzera dove?
    1660
    Svizzera
    no, non ero io.
    Svizzera tedesca
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ora che ci sono continuo ad andare OT visto che si parla di Svizzera.
    Falonef, ma lavori nel settore dell'orologeria?
    1. Creare un semplice pezzo meccanico
      Di eg0004eg nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. raffreddamento pezzo
      Di GHIZMO nel forum Impiantistica Industriale
    3. Risposte: 13
    4. Tratteggio di sezione di un pezzo meccanico 3D
      Di Dive76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
