    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito macro per eliminare parti vuote
    Per formulare la domanda faccio prima un esempio:
    livello 0 top (eventualmente senza geometria)
    livello 1 albero (figlio di top, con geometria)
    livello 2 distanziale (figlio di albero, senza geometria)
    livello 3 ingranaggio (figlio di distanziale, con geometria)
    esiste una macro che elimina la parte vuota in modo tale da ottenere
    livello 2 ingranaggio (figlio di albero, senza geometria)
    uso una vecchia 10.50
    225
    ingegnere
    proe
    provo a smuovere le acquee....
    la macro dovrebbe essere cos
    225
    ingegnere
    proe
    la macro dovrebbe essere così:
    DEFINE ripulisci
    LOCAL X
    LOCAL parte
    LOCAL lista_parti
    PB_LTAB_UPDATE
    LET lista_parti 'PBT_LTAB'
    LET X 1
    LOOP
    LET X (X+1)
    EXIT_IF (X>(LTAB_ROWS lista_parti))
    LET Parte (READ_LTAB lista_parti X 2)
    EDIT_PART Parte
    INQ_ENV 7
    LET ang_b_sx (INQ 101)
    LET ang_a_dx (INQ 102)
    IF (Pbsx=Padx)
    EDIT_PART PARENT
    SMASH_SUBPART Parte
    END_IF
    END_LOOP
    END
    END
    DISPLAY 'FATTO!'
    END_DEFINE
    la macro funziona nello scorrere correttamente tutti gli elementi della lista parti.
    uso la PBT_LTAB che è fatta così:
    Column Description Data Type Example
    1 The (user) partname String "Top"
    2 The unique partID string "~1"
    3 Shared part ID String "#3"
    4 Part scale String "1:1"
    5 Rownumber of part in PartBrowser Number 0 (first row starts at 0)
    6 Icon for collapsed parttree String " "
    (vedi: http://me10macro.awardspace.com/tipstricks.html )
    per capire se una parte è vuota confronto il suo punto più un alto a destra e quello più in basso a sinistra
    INQ_ENV 7 (INQ 101) basso a sx
    INQ_ENV 7 (INQ 101) alto a dx
    è il meglio che ho trovato. Ma non funziona, immagino perchè se la geometria è effettivamente vuota, che punti confronto?
    Qualche suggerimento?
    Esiste ancora qualche pio "guru" di Me10 che mi dia la dritta giusta?
    Ultima modifica di painaz; 07-10-2014 alle 17: 55 Motivo: ampliato testo
    225
    ingegnere
    proe
    bingo!
    anche se il forum sembra vuoto la metto, a qualcuno potrebbe sempre servire:
    DEFINE ripulisci
    LOCAL X
    LOCAL parte
    LOCAL lista_parti
    PB_LTAB_UPDATE
    LET X 1
    LOOP
    LET X (X+1)
    EDIT_PART Parte
    INQ_SELECTED_ELEM SELECT GEO ALL CONFIRM
    IF ((INQ 14)=0)
    EDIT_PART PARENT
    SMASH_SUBPART Parte
    END_IF
    END_LOOP
    END
    END
    DISPLAY 'FATTO!'
    END_DEFINE
    1. Macro:aprire parti di un assieme
      Di erik.bo nel forum Solidworks
    2. Eliminare finestra di avviso macro all'apertura dei dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    3. Me10: parti vuote, cerchi, asole
      Di marigo nel forum Altri software di CAD generico
    4. macro di codifica gruppi/parti
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Eliminare riquadro sulle parti
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
