Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito tutto giallo sui SLDDRW
    buongiorno a tutti,
    non so perchè, ma, da oggi, nei file di disegno mi fa qualunque cosa (quote,linee e altre parti di schizzo, linee di centro, annotazioni etc) in giallo senza rispettare gli standard del documento.
    sapete xè?
    mi tocca selezionare i vari elementi andare a modificarne il colore, selezionare "default" e allora tornano a posto, non sarebbe una gran fatica mi basterebbe farlo alla fine selezionando tutto indiscriminatamente, ma, il problema è che quel colore non si vede quasi per niente.
    vi allego il modello per prove
    grazie per la cortese attenzione
    buona giornata a tutti
    Disegno maschi-filiere rev0.zip
    5957
    Secondo me basta che per prima cosa cambi colore dalla tavolozza colori della dice ci sono i layer e il pulsante spessori linea... Chiudi. poi dovrebbe tornare normale
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo & Tina Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti,
    sapete xè?
    Più che il template dovresti postare il file di configurazione (strumenti/salva ripsistina impostazioni) perchè aprendo il tuo template e inserendo una parte tiene le mie impostazioni di formattazione correttamente.
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    swSettings PIPPO.zip
    provo ad allegare il file di impostazioni... spero ne veniate fuori almeno voi
    grazie mille
    2822
    Pane e lamiera
    grazie mille
    Ho messo le tue impo e ho notato che hai personalizzato parecchie cose.
    Io vedo tutto bene.
    Forse dovresti azzerare man mano una pagina alla volta le impostazioni, specie quelle dei colori
    Ti invio le mie impostazioni solo del sistema, quindi barre e layout non verrà toccato.
    Ad ogni modo fagli fare il backup delle tue impostazioni prima di caricare le mie.
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ok grazie mille
    cmq ho provato a ristabilire i colori originali e ancora non va, il fatto è che andava tutto bene, poi, senza cambiare niente... TUTTO GIALLO!!!!!
    grazie mille per la pazienza e l'aiuto, vi farò sapere come va con le impostazioni ristabilite
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    buonasera
    ho usato le tue impostazioni e tutto è tornato a posto, ancora non so perchè, nonostante abbia rimesso le opzioni e i colori come da mie personalizzazioni.
    grazie mille, mi avete tolto parecchie noie
    1. Linea annotazione/giallo-rosso
      Di bonf2 nel forum Revit
    2. Risposte: 1
    3. PUNTATORE MOUSE CON PALLINO GIALLO
      Di xxfast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. tutto su file system o tutto su Model Manager
      Di Steeve nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 28
    5. calamita pallino giallo del puntantore
      Di FrankWhite nel forum Inventor
