    Utente poco attivo L'avatar di emarigo
    2014
    9
    Ingegnere
    solidworks
    Predefinito PROBLEMA tool Box ESPORTAZIONE DXF
    da oggi tool box ha ben pensato di non esportare più i miei dxf ossia quando lancio esportazione inizia la procedura e po dopo due ore di elaborazione mi dice macro non trovata.
    ho reinstallato tutto il sistema ma non vuole saperne di fare i dxf
    qualcuno mi può aiutare??
    2014
    9
    Ingegnere
    solidworks
    problema irrisolto ... mah ...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da emarigo Visualizza Messaggio
    Mah, forse se spieghi un pò più approfonditamente cosa intendi per Tool Box/esportazione DXF ricevi qualche aiuto.
    1. Risposte: 2
    2. problema esportazione file nel formato pdf
      Di forbriz nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    4. problema con esportazione dxf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problema di esportazione in autocad
      Di Ferex nel forum Rhino3D
