    2014
    5
    studente
    Predefinito UTILIZZO DISEGNO 2D AUTOCAD COME SCHIZZO IN SOLID EDGE ST4
    Buongiorno a Tutti:
    Ho bisogno di utilizzare un disegno 2D fatto in AutoCad (.dwg) come schizzo di base in Solid Edge, ambiente sheet metal e part.
    Io faccio:
    1) Apri (file esistente), quindi nella finestra "apri file"
    -in file di tipo: seleziono Documenti AutoCad (.dwg)
    -Poi, seleziono il file DWG che desidero utilizzare.
    2) A questo punto ho capito che si deve aprire "Opzioni", per potere operare su diverse impostazioni:
    Ma quando faccio Clic su "Opzioni" solo mi appare questI avvisi che mi blocca tutto:
    * "Errore nel recupero di informazioni sulle opzioni"
    * "Impossibile visualizzare le opzioni del convertitore e non ci sono opzione del convertitore per questo tipo di file "
    3) No va bene ne anche se faccio direttamente clic in "Apri"
    Per cortesia, mi potete aiutare a risolvere?
    Tante Grazie in anticipo
    135
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da ART ITALIA Visualizza Messaggio
    Non so che versione hai, ma nella 19 le ozioni di importazione (e di esportazione) da .dwg e .dxf sono memorizzate nel file SEacad.ini che normalmente sta nella directory program (tra le cartelle di istallazione di SE)
    Forse per qualche motivo ti manca quel file. Prova a fare una ricerca.
    1. Risposte: 4
    2. Problema schizzo in Solid Edge
      Di Davis nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 6
    4. Trasferire schizzo da par a asm in solid edge
      Di luke33 nel forum Solid Edge
    5. Info utilizzo avanzato solid edge
      Di muchococco nel forum Solid Edge
