Discussione: NOME COMUNE
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito NOME COMUNE
    Ciao a tutti.
    Sono un po di giorni che mi voglio togliere una curiosità. Ogni tanto lavorando con il ns. amato cad mi imbatto nel misterioso, almeno per me, "nome comune". Per esempio quando creo una family table, oppure con il comando rinomina c' è la possibilità di assegnare il "nome comune".
    Ma questa possibilità a cosa serve ? C' è qualcuno che lo utilizza ? Ed in quali circostanze ?
    Frequento questo forum dal 2009 ed in 5 anni non ho mai visto una discussione in merito. Ma questo "nome comune" a cosa serve ?
    Grazie in anticipo a chi soddisferà la mia curiosità.
    Salutoni
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Scusate, mi rispondo da solo. Ad una prima ricerca un po frettolosa non mi ero accorto di questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ht=nome+comune
    Ma ci potrebbero essere altri impieghi ?
    (Albert Einstein)
    Normalmente il nome file è utilizzato per il codice ed il nome comune per la descrizione.
    Questo perchè il nome file avere fino a 31 caratteri e non può contenere spazi, virgole e caratteri speciali (per mantenere la compatibilità con le piattaforme della famiglia Unix).
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ok, tutto chiaro, un' altro mistero svelato.
    (Albert Einstein)
    1. Rinominare file = nome comune
      Di lionrudi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. A che cosa serve il "Nome comune"
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Cartografia dwg comune ANZIO
      Di Elsa skelter nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    4. Particolare Comune
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Il comune di Como ;-)))))
      Di Akira nel forum Discussioni Off Topics
